 Московское время 10:15:54
 Владивостокское время 17:15:54
 Стартер на Нептун
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-10-01 02:08
Видел в продаже кронштейн для крепления стартера на непстун. А вот венцы или маховики с венцами на свете есть?
 Re: Стартер на Нептун
Автор: иван (---.astrakhan.ru)
Дата:   16-10-01 16:07
Если есть кронштейны значит есть и венцы а если и нет то я думаю заказать не проблема
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   17-10-01 13:43
По ходу, самое хреновое в том, что на Непстун стартер ставить однако негде, хотя интересно было-бы глянуть на этот кронштейн. Кирил сфотай что-ли, или типа эскизик,поелику там карб можно сказать в самом переду стоит, да и однако под колпаком места маловато. Я вот на 25-й с круглым колпаком стартер воткнул, но в упор, и поддоне из-за этого пришлось подсос снять а то норовил замкнуть контакты на массу. А венец , хрен с ним и просчитать можно, а смандить как бы не проблема.
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата:   17-10-01 14:59
Народ на нашей базе пытался ставить венец на Вихрь но ничего путнего из этого не вышло, проворачивает зараза.
Дата:   17-10-01 16:42
Руки не тем концом вставлены я покупал венец отдельно и отдавал его ставить и нечего не проварачивает
Дата:   17-10-01 16:57
Там кронштейн по типу вихревского. Но стартерт стоит не по середине, а, если смотреть на мотор спереди, слева. Соответственно кронштейн ассиметричен.
А каковы диаметры маховиков вихря и непстуна?
Дата:   17-10-01 17:05
О вот сегодня замерю как раз размеры маховиков вихря и нептуна ( благо пол нептуна разобранного воляется ) кстати если он смещен влево там стартеру должна мешать разетка под разъем
Дата:   17-10-01 18:00
Давай. В принципе СТ-369 должен поместиться легко. Разъем - дело мелкое. Его куда угодно переставить можно.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   17-10-01 22:11
Размещается "Вихрёвский" стартёр, "Запорожский" и от "Москвы-25Э, 30Э".
Всё это в "КиЯ" описывалось, есть фото. За пределы колпака ничего не выпирает.
Разъём куда-то переносится. Ещё куда-то тросик газа чем-то слегка отклоняется,
чтобы венец за него не цеплялся.
Автор: kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-10-01 01:16
ыыыыыыы??? Запорожский? А направление ему как менять? А что за стартеры стояли на "Москвах"?
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   18-10-01 09:01
kira пишет:
Способ известный. Переполюсовка обмотки возбуждения
плюс в бендиксе отрезается, переворачивается и приваривается (особо ответственный момент)
аргоном венчик обгонной муфты.
> А что
Марку я не знаю, естественно, а принцип такой.
Никакого бендикса, на валу сидит девайс, подобный шестерне пускового
механизма "Ветерка". Как только вал начинает вращаться, шестерня сама
поднимается и входит в зацепление с венцом маховика.
После запуска двигла отбрасывется вниз и выходит из зацепления.
Кстати, такой тип стартёров наиболее распространён на буржуйских моторах.
Достоинства - меньшие габариты и вес, недостатки вроде как не просматриваются.
Автор: Bas (---.orient.net.ru)
Дата:   18-10-01 11:28
Это в смысле в КиЯ был стартер на Нептун? А в каких номерах? там наверное и чертежики есть?
Автор: Denis (---.kadis.ru)
Дата:   18-10-01 19:54
Порылся я в загашничке и вот что надыбал:
Правда с размерчиком я чуть промахнулся, ну думаю не обидетесь:)))
Дата:   19-10-01 12:01
Спасибо Ден, ты настоящий друг.
