 Московское время 00:09:03
 Владивостокское время 07:09:03
 ремонт Сузуки 2,2
Автор: Сollins (---.zssm.zp.ua)
Дата:   16-06-05 01:02
Люди продскажите, у друга такой моторчик барахлит.
первая проблема -новой свечи хватает на 2 часа потом она сгорает .
2. Большой расход .
3. Вроде глянули спецы говорят нет жиклёра, какая у него маркировка.
Если кто может скиньте схему этого моторчика, потому как у нас сервис на них никакой, дилеры ни фига не могут делать, кроме как продавать.
подскажите кто что может.
 Re: ремонт Сузуки 2,2
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-06-05 01:15
Сollins сказал:
> сгорает .
Что значит сгорает???
> 2. Большой расход .
Что значит большой? Сколько грамм в час?
> маркировка.
Что значит нет жиклера???
Автор: Kir (---.stack.net)
Дата:   16-06-05 04:00
Дата:   16-06-05 05:22
Кира- на свече при троллинге с прогазовками получается проехать пол часа после чего на ней образуется сильный нагар , чистишь и едешь дальше
при этом у мотора расход такой на малых оборотах 1,2 л хватает на 40 мин.
Начали искать спецов -по причине образования нагара на свече свече и большого расхода , один разобрал и сказал что в карбюраторе не хватает толи жиклёра толи какого то винтика. Что-то там накрутил или вкрутил и и свеча после двух часов уже не чистится никак,нужно вкручивать новую.
вот что-то примерно так.
Что там может быть в карбюраторе вкручиватся?
Дата:   16-06-05 16:41
Подсос закройте :) Ручка Choke смотри что делает. Если заслонку закрывает, то надо регулировать жиклер. Если тяга уходит куда то внутрь карба - посмотреть состояние этого клапана.
Автор: Старый (---.utel.com.ua)
Дата:   16-06-05 20:54
Как вариант, хай продаст судзуки, а купить хонду 2 или 2.2. и забудет про проблему со свечой, четыретакта.
Обслуживаю хонду 2 пока сам, уже 3 года.
Дата:   17-06-05 04:35
спасибо за совет , но вроде как вот того жиклёра там нет вобще)-
