| Московское время 05:02:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:02:10 |
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата: 15-06-05 22:30
Интересно, народ, проводил ли кто эксперименты с разными антеннами в дюральках (или надувнухах), приводящие к серьезному увеличению дальности связи?? Планирую на лето некоторые эксперименты с КВ и УКВ антеннами, которые могут дать водномоторникам большую дальность связи, которая не бывает лишней... Интересует самая разная инф-я, вплоть до НЕ проверенной и на первый взгляд дурацкой!
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 16-06-05 00:21
Этот форум не по этому делу коллега. Здесь первично само плавсредство и его разные движители и эксперименты идут по этому направлению. А средсва связи здесь используются по прямому назначению без экспериментов с антенно-фидерным хозяйством. Вспомнив свою радиолюбительскую молодость я тоже хотел СВ присобачить, но отказался по следующим причинам:
1. СВ диапазон по водной тематике пуст, в эфире только таксисты;
2. Связь возможна только с родной женой, но с этим успешно справляется мобильник.
3. Походы вдали от цивилизации не предвидятся.
Вот если радиолюбители да еще и в водномоторники подались бы, то это как раз и послужило бы почвой для экспериментов.
Это мнение чисто мое.
Удачи и добра!
Дата: 16-06-05 00:51
Ну, если все время в каботажной зоне плавать то да... Спору нет! Но есть и те кто ходит на лодках в НЕ зону уверенного приема и роуминга и пр. прелестей цивилизации, например по рекам. Конечно их меньшинство. И речь идет не только и не столько о СВ, сколько о УКВ или КВ. К слову, и таксисты могут иногда помочь. Тоже очень личное мнение...
Автор: UA9OAP (83.149.51.---)
Дата: 16-06-05 01:07
2-я категория.
Тоже были мысли по радио. Вернее так. Чисто радиолюбительский аспект: работать с островов в эфире на КВ любительских диапазонах с чисто любительскими целями, т.е. "здравствуйте, остров такой-то, слышу 59, до свидания" - в буквальном смысле связь на этом заканчивается, поскольку она интересна просто как факт. Конечно, если ЧП, то можно о нем сообщить и 100% помощь будет. Но чтобы работать на КВ и получить любительскую лицензию нужно знать телеграф (морзе) - это основная проблема новичков. Да и потом на любительских диапазонах можно разговаривать только с любителями, и только на темы любительского радио и о погоде.
Для взаимных переговоров водномоторников надо использовать или СВ или LPD (433 МГц), т.е общедоступные диапазоны. Причем, по своему опыту я знаю, что госсвязьнадзор и тп. органы (они постоянно находятся в реорганизации) больше следят (и реагируют) на нарушение частотной дисциплины. Мощность до разумных пределов можно увеличивать, никто и не заметит.
Можно экспериментировать с антеннами - это тоже тема.
Можно на вызывном канале ставить ретранслятор или повторитель - байда, которая расположена очень высоко, она принимает сигнал от низкорасположенной станции и передает ее со своей высоты, поэтому эту станцию все слышат... А так бы хрен... )))
В общем тема есть
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 16-06-05 01:39
Дык и твоё корыто, чай не "Тигрис" и ты не Тур Хейердал или Сенкевич.Заберёшься высоко-далеко, вспомнишь про DX.Но это совсем другая история.... С уважением VolkaN.
Дата: 16-06-05 18:01
Даю подсказку, в копилку знаний, вдруг когда пригодится, в качестве примера для чего это надо...
Один из моих знакомых, совмещая приятное с полезным (рыбалку и переговоры с товарищами) на Оке попал в ситуацию, когда радиус действия портативок из-за изрезанных и относительно высоких берегов был чрезвычайно мал (2-3 км). А их разнесло на не то 15 не то 12 км. А связаться было очень надо... И казалось бы пародоксальный выход был найден, (возможно случайно). В какой-то момент сначала одна, а потом обе антенны на 2-х лодках были опущены в воду в режиме передачи. Связь восстановилась с очень высоким уровнем...
PS: Вот примерно о таких вещах я и спрашивал.
Не знаю, на сколько это "по делу" в данном форуме?!
