 Московское время 21:36:19
 Владивостокское время 04:36:19
 Не выключается задняя скорость на Нептуне-23Э
Автор: 107 (---.nordnet.ru)
Дата:   14-06-05 23:45
С утра отписался о испытаниях по поводу угла наклона, а самое главное забыл спросить, может конечно это и не *главное*...:)))
Вообщем вот что вылезло:
...при включении Задней скорости она не хочет отключаться вообще, пока не заглушишь мотор, после чего заводишь на нейтралке, включаешь переднюю скорость - все пучком, но стоит сбросить газ, включить нейтраль и опять заднюю - все повторяется вновь, как не дергай ручку, пока не заглушишь не выключается эта *гребанная* задняя и писец...
Что подскажите, как лечить его или вообще на эту *ЗАДНЮЮ* просто плюнуть, ведь в остальном пока нареканий нет...
С ув.
 Re: Не выключается задняя скорость на Нептуне-23Э
Дата:   15-06-05 00:19
Возможно что обороты, на которых производится выключение, слишком велики. На неизношенном моторе при больших оборотах невозможно выключить реверс. Макс. обороты, на которых можно включать реверс не более 1500. Выше - начинаются проблемы.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   15-06-05 01:47
Ну, вообще-то, Арки прав, не выключается она из-за высоких оборотов. Но на самом деле - трогать ее (заднюю) руками не надо! И все будет работать нормально ;))
Дата:   15-06-05 14:38
Тогда получается, что это просто еще пока новый движек и эту *заднюю* лучше вообще руками не трогать???...:)))
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   15-06-05 16:22
Это в общем то достаточно давно известный косяк у Нептунов....Посмотри как устроен редуктор и все поймешь. Приноравливайся.....если привыкнешь почти не пользоваться задней, то сильно не напрягает...Или кулачки у муфты перетачивать, некоторые товарищи бывает решаются на смелый шаг, вроде получается....
 Угумс
Автор: Никулин Павел (217.69.213.---)
Дата:   15-06-05 17:04
Тут, намедни таким образом себе красный винт угробил. Жопом в песок заехал. Фил видел. Чтоб ее вылючить гаси обороты до минимума (мой движек окола 100 часов пробегал, так что новый совсем).
 Re: Угумс
Дата:   15-06-05 17:40
Привыкай включать и переднюю так, чтоб стука редуктора не было. На !минимальных! оборотах получится.
 Re: Угумс
Дата:   15-06-05 19:12
Мне вот еще мужики советовали на горячюю мотор вообще лучше заводить на передаче, действительно ли так можно???
С ув.
 Re: Угумс
Автор: Nikolay (195.58.35.---)
Дата:   15-06-05 19:35
Можно то оно можно, да вот есть опасность вылететь из лодки, а лодка то дальше поедет. Одному мужику так пол черепа срезало винтом в воде.
Автор: sanja (212.58.192.---)
Дата:   15-06-05 20:27
Мой тоже сезон отъездил, задняя выкл. через раз, но пользую нечасто, а со стартером завожу на передаче - шпонка пока родная.
Дата:   15-06-05 21:30
Блин, мужики, ну вы все не о том....Конструкция редуктора у Нептуна такая, что муфта заталкивается при включении ЗХ руками (ножно и посильнее поднажать) а выталкивается пружиной (а там усилие никак не увеличить), у ПХ - наоборот....А кулачки у муфты сделаны, что на ПХ, что на ЗХ с завалом...
Дата:   15-06-05 22:30
Да нормально все включается. Просто придро№;чится надо. :))
Дата:   15-06-05 22:38
Включается все на самом деле нормально, выключается ПХ тоже вполне нормально, а вот ЗХ очень часто выключаться не хочет, особенно на повышенных даже чуть чуть оборотах. Короче у знакомых у кого Нептуны эта бодяга - почти у всех.....И понятно почему....
Дата:   16-06-05 18:43
107 сказал:
Да лучше ее вообще не трогать. Пару раз весельком гребанул и врубай переднюю.
Я лично ее не трогаю... Потому как геморой: то она не вырубается, то она сразу на переднюю перескакивает...
Вообщем, я задом не езжу!!! Ни шагу назад!!! За нами Москва!!!
 Полностью согласен с предыдущим оратором (-)
Дата:   16-06-05 18:45
ё
