 Московское время 20:34:17
 Владивостокское время 03:34:17
 Поясните-ка мне по правам, уважаемые(+)
Автор: Черномор (195.66.193.---)
Дата:   14-06-05 23:59
Уважаемые коллеги! Поясните мне пожалуйста такую весчь: у меня в правах написано: " имеет право управлять моторным судном с двигателем мощностью 50 л.с." как правильно это трактовать? В форуме читаю что к мощности двигателя подход довольно вольный. В основном народ смотрит на разрешенный допуск производителя плавсредства. Или это указание касается только стационарных двигателей?
Удачи и добра!
 Re: Поясните-ка мне по правам, уважаемые(+)
Дата:   15-06-05 00:22
С такой записью можно иметь два подвесника до 25 сил каждый.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   15-06-05 00:26
Это означает, что ты имееш право управлять локой с двигателем мощностью не более 50-ти л\с. Есть второй тип прав, где указано, что имеш право управлять плавсредством с мотором свыше 75-ти сил ( уменя такие, если нужно сфотаю) они позволяют ходить на моторе любой мощности.
Дата:   15-06-05 00:33
Ясно! Значит я где-то сэкономил:((((
Удачи и добра!
 А можно уточнить...
Автор: ДБ (62.112.125.---)
Дата:   15-06-05 00:35
где написано про двигатель?
Сейчас собирал бумаги к выезду, так у меня в "удостоверении на право управления маломерным судном" вообще про двигатели ничего нет.
Дмитрий
 Re: А можно уточнить...
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата:   15-06-05 00:39
На российских нет.
В данном случае, как я понимаю, имеются ввиду права Украины
 ответ нашел в КОАПе
примечания к ст.11.7 КОАП РФ:
"Под маломерным судном в статьях 11.7 - 11.13 настоящего Кодекса следует понимать самоходное судно валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн с главным двигателем мощностью менее 55 киловатт (75 лошадиных сил) или с подвесными моторами независимо от мощности, парусное несамоходное судно валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн, а также иное несамоходное судно (гребную лодку грузоподъемностью 100 и более килограммов, байдарку грузоподъемностью 150 и более килограммов и надувное судно грузоподъемностью 225 и более килограммов)."
 Re: ответ нашел в КОАПе
Дата:   15-06-05 00:43
Опять, же определение маломерного судна, ты привел для ВВП, а по МППСС маломерное судно определяется не по мощности двигателя, а по пассажировместимости и водоизмещению. Чем активно пользуются "моряки" регистрируя суда в ГИМСЕ со стационарами мощнее 75 сил.
 спасибо,
Дата:   15-06-05 00:53
пока до этой стадии не дошел (стадии "моряка") и путь впереди не близкий.
Дмитрий
