| Московское время 12:10:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:10:58 |
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата: 14-06-05 20:36
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, не пойму...
Нептун-23 греется сильно (градусов 60-70), хотя вода есть и напор вроде нормальный. Все нептуны что я раньше видел греются в любую погоду до температуры ну максимум градусов 40... А этот что-то странно как-то...
От чего еще это может быть? Где искать причину?
Автор: Иван (S1)
Дата: 14-06-05 20:40
У меня была такая иксня.
Это только кажется, что напор нормальный. При существующем диаметре контрольки хрен поймешь.
А на самом деле банально крыльчатка истерлась.
Я-то, укрепив ее винтами, подумал, что навсегда. Но раз в пять лет менять - по любому.
Дата: 14-06-05 22:10
Т.е. помпу все равно надо раскручивать...
Я ставил крыльчатку в этом году - не новую, но вроде она живая была все равно...
А что там еще может вызывать такую бню кроме крыльчатки?
Автор: Николай.C (81.28.161.---)
Дата: 14-06-05 22:33
Было такое: оказалось, что между прокладкой блока и сапогом небольшой свич-просто так и не видно, но стоит вода и она потом по этому руслу идет ручьем-поменял прокладку и все в норме-посмотри внимательно, крыльчатка у Н23 очень хорошая, что еще может быть так это на крыльчатке стоит шпонка-может она просто на этой шпонке проворачивается. Ну и 3-е - раннее зажигание.
Автор: boater (85.91.97.---)
Дата: 14-06-05 23:12
А он равномерно горячий?! Или есть места погорячее и похолоднее. Иногда там забиваются каналы охлаждения....
Автор: Nikolay (195.58.35.---)
Дата: 14-06-05 23:25
При быстром наборе газа работает с перебоями несколько секунд потом просерается. Что это зажигание или карбюратор. Схема зажигания от Ивана. Свечи в поряде.
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата: 14-06-05 23:53
Обязательно надо поменять вместе с крыльчаткой корпус помпы и нижнюю пластину.
Дата: 15-06-05 03:00
это где, не совсем понял? в том месте где "нога" к "голове" крепится? а как тогда это связано с водой?
