| Московское время 11:20:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:20:11 |
Автор: Alexei (---.ua)
Дата: 13-06-05 20:20
достался мне Прогресс-2. 11 лет пролежал кверху брюхом под открытым небом. Краска - заводская. скинул на воду - за пол-дня набрала в носовой отсек сантиметров 10-12 воды!!! я в шоке!! течет почти со всех швов и почему-то только в носовом отсеке. в подмоторной нише и в кокпите - ни капли...
Есть какой-нибудь герметик или еще что, чем можно было позаделывать швы??? Или другой способ?
Автор: progressor (---.ip.PeterStar.net)
Дата: 13-06-05 20:25
посмотри был ли удар подтяни или замени заклепки если есть возможность добавь под заклепки герметик перед этим естественно хорошо просуши и обезжирь
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 14-06-05 17:31
Ну, в носовом отсеке - ещё далеко не все швы :-).
Кстати, ещё нужно проверить, что течёт. В носовой отсек вода может попадать и через люки и через место под носовым рымом, где сходятся бортовые и палубный листы.
Если текут действительно швы, то налицо необходимость подтяжки заклёпок. Как это сделать, немного написано здесь:
Автор: Бориис (195.161.252.---)
Дата: 14-06-05 18:27
Самый лучший выход пройтись по всем швам изнутри стеклоленитой с эпоксидкой, ну и клёпки подтяни, только от этого иногда ещё хуже бывает
Дата: 14-06-05 18:33
Помню, подтягивал я заклепки на южанке, так одну подтягиваешь - две соседние ослабляются.
Может, уж лучше заклеить чем-нибудь? или герметиком каким?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 14-06-05 20:10
Не сцать. Оставить как есть с водой в носу на пару дней. И посмотреть. Герметик в шве скорее всего забухнет естественным путем. Небось носом на солнце лежало.
