 Московское время 07:53:58
 Владивостокское время 14:53:58
 Нептун 23 про скорость вопрос.
Автор: Иван спб (81.222.220.---)
Дата:   13-06-05 20:51
взял GPS, замерил скорость на стандартном винте на надувной лодке кайман 360 под Нептуном 23. Результат 43 км в час на полном газу при небольшой волне. Это как?
 Это нормально (-)
Автор: Volgaboatman (217.65.222.---)
Дата:   13-06-05 21:36
 Re: Нептун 23 про скорость вопрос.
Автор: Дмитрий П. (---.orient.net.ru)
Дата:   14-06-05 13:21
С разницей давления в баллонах и киле разница скорости офигительная, и развесовка тоже ОЧЕНЬ влияет. Или на пятке летит, или литров сто перед носом тащит..
Дата:   14-06-05 13:36
Это значит, что со скоростным винтом (H=300 мм, синий или зеленый) будит несколько быстрее при данной загрузке.
Дата:   14-06-05 14:54
хе-хе
Иван Гергиевич вторую ошибку подряд допускает с одним и тем же словом.
Следуя положениям учения З. Фрейда о сублимациях и особенностях человеческой памяти... описка в слове "будет" в виде "будит" может говорить о негативных воспоминаниях, связанных с утренним пробуждением :-)))
Тот факт, что ранее за Иваном Георгиевичем подобных описок замечено не было, указывает на неслучайность и значимость этого явления.
Дата:   14-06-05 15:03
Дмитрий П. сказал:
Все верно, вчера лег слишком поздно и не выспался.
Проблема в том, что в доме никто кроме меня не чистит рыбу :-(
А вчерась я, хоть сам и не поймал ни одной, подвез со стоянки знакомого браконьера, он рыбой и расплатился.
 Re: Это нормально (-)
Автор: Никулин Павел (217.69.213.---)
Дата:   14-06-05 16:56
Ага, нормально. Двоих, примерно 70 кг каждый - под полтинник. Знакомый на скутере замерял, сказал что даже больше...
Дата:   14-06-05 17:24
GPS конечно хорошо, но чтобы сказать "нормально" нужно ещё знать обороты. Если при данной скорости обороты были близки к номинальным 5000, то - нормально. Если больше номинальных - винт слишком лёгкий и установка винта большего шага позволит увеличить скорость. Сильно подозреваю, что в данном случае было именно так. Если меньше много меньше номинальных, винт тяжёл и для увеличения скорости требуется уменьшить шаг.
 Замерял конечно пальцем (+)
Дата:   14-06-05 18:27
Предварительно намоченным. Так и 100 можно намерять.
 Вообще-то, там спидометр есть.
Дата:   14-06-05 20:18
1
 Вот померьте как-нибудь GPS-ом (+)
Дата:   14-06-05 20:58
и расскажете потом всем погоду в каком полушарии Марса показывает этот спидометр (шутка). На самом деле он скорее всего гидравлический - по определению показывает +-лапоть.
Автор: Tim (217.15.141.---)
Дата:   14-06-05 23:32
Иван, если под "стандартным" винтом подразумевается "красный" Н=280, то есть подозрение, что на скорости 43 км/ч Ваш мотор перекручивает обороты (эту скорость, как по рассчетам, так и по данным производителя,на 5000 об/мин, выдает "скоростной" винт Н=300)... Конечно, Нептун-очень живучий мотор, и спортсмены "крутят" его на соревнованиях за 7000 об/мин, но такой мизерный ресурс, как у них, Вам, наверное, не нужен. Постоянно возить тахометр в лодке Вам не надо, просто замерьте обороты налегке на полном газу с тем и другим винтом-это и будет для Вашего случая максимумом (при увеличении загрузки обороты будут уменьшаться). И мотор будет Вам благодарен.
Хорошего сезона!
