| Московское время 02:47:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:47:17 |
Автор: Bayun (195.239.188.---)
Дата: 13-06-05 23:22
При экстренной высадке на берег (море) пришлось стравливать воздух из балонов Сузумара прямо в воде. Соответственно вода попала в балоны. Что делать? На берегу слили сколько смогли, но хлюпает еще! Хелп!!!
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 13-06-05 23:28
1. Не делать с водой ничего. Пущай плещется. Через пару лет ее там не будет.
2. Разрезать баллон, просушить, заклеить. (Не смейтесь, это из инструкции к "Рафтмастеру").
3. Тупо надувать и сдувать, пока всю воду не выплюнет.
4. Выкрутить клапан (насколько это возможно). Сушить воздухом из пылесоса.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 13-06-05 23:57
Всё элементарноно, лодку сдуваеш, вешаеш на дерево или что либо подходящее таким образом, что бы клапан находился в самом низу, вода сольётся за минуту, сию процедуру повторяеш для каждого отсека и будет тебе счастие... тоесть лодка без воды.
Дата: 14-06-05 16:08
Мужики, спасибо! Буду пробовать...
Самое сложное слить воду из носового отсека - он изогнутый!
Дата: 15-06-05 00:53
Да нет, пока плавали, на море поднялась волна, при высадке на берег бросило волной, два матроса вылетели из лодки ну и накрыло пару раз - короче лодка по борта воды. Вычерпать - нереально. Сдвинуть Сузумар 360 полный воды - тоже! Пришлось в воде стравливать воздух и волоком вытаскивать.... Короче покуражились! :)
З.Ы. Электроники сдохло.... Мама не горюй. Средний оборот магазина электронных гаджетов... Gopa!
З.Ы.Ы. К бракам мы очень негативно относимся!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 15-06-05 09:24
Bayun сказал:
Если нет под рукой ведра - нужно вычерпывать воду колпаком от мотора.
Получается на удивление быстро.
А открытие сливной пробки в транце не помогло?
Дата: 15-06-05 16:54
Иван, морские волны бросают 50 ведер воды на одно вычерпаное!
Клапан - без вариантов! :)
