 Московское время 10:48:57
 Владивостокское время 17:48:57
 Холодный и горячий - Отлично, теплый - плохо.
Автор: dinamit (217.107.82.---)
Дата:   13-06-05 18:50
Здравствуйте!
Имеем: Ветерок 8. Стартер стандартный заводской.
Если мотор холодный, или горячий, то заводится с 1-3 раза. А вот если мотор теплый (15-30 мин.) после работы, то очнь плохо.
15-20 раз танцов с заводилкой. Причем вроде как почти завелся, почти чихнул, но не зоводится. Такое ощущение, что не хватает длины веревки.
Может удлиннить? Крышку не снимаю и снимать не собираюсь (аварийку не предлагать)
Или проблема не в этом?
Карб - 391 или как там его. Мотор - 2 года.
Использование - 70% времени с сильно груженой лодкой (400-500 кг.) на 2/3 оборотов.
Просто ситуация такая: Завел холодный, 10 мин ходу на полных, загрузка,
20 дерганий:(((((((((, потом 40 мин. обратно.
Потом опять хорошо заводится.
Согласитесь не хорошо себя чувствуешь на фарватере Волги,загруженный по уши, с неработающем мотором.
 Re: Холодный и горячий - Отлично, теплый - плохо.
Автор: progressor (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   13-06-05 20:27
у ветерков со штатной задилкой вообще проблема у самого такое было а размер веревки не помню посмотри в инструкции к мотору
