| Московское время 01:46:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:46:04 |
Дата: 10-06-05 03:54
Подскажите, нету у меня справочника, диоды Д311А пойдут для выпрямителя на Вихрь? Собираюсь поставить 4 катушки на подзаряд, соответственно 2 выпрямителя и автозажигание от Ваз 2108.
Автор: Givi (---.adsl.novoch.ru)
Дата: 10-06-05 04:47
При напряжении с катушки 12 вольт через эти диоды можно подключать нагрузку не более 0,9Вт!
Т.е. заряжать только и без того заряженные аккумуляторы и подключать лампочки от карманного фонарика :)))))
Дата: 10-06-05 06:21
Блин, Д 214 у меня только 3 штуки, ладно соберусь, доеду до гамазина и возьму пару таблеток.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 10-06-05 08:30
Купи готовый импортный мост.
В магазине подскажут с током и напряжением.
Не подскажут - иди в другой магазин.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 10-06-05 16:43
Зайди в любой магазин торгующий электронными компонентами и купи себе пару мостов на ток от6 до 10 ампер. Напряжение при этом еще не интересно . Выбери по габаритам подходящий. Крепится это все просто. Продавец подскажет если что. Стоит это копейки.
Удачи и добра!
Дата: 10-06-05 17:19
Черномору
Скажи дружище, как болерон болерону, а жуткую приспособу для автоматической регулировки зажигания, чайнику собрать под силу?
А если уж собрал, то какими словами надо попросить человека, который может туда вписать программу. А то что касается паяльника, у меня не всё так грустно, а что касается программирования, то совсем никак.
А напроситься на изготовление никак нельзя?
Дата: 10-06-05 21:31
Если бы не расстояния и козни, то я бы тебе помог. Практический совет простой : в близлежащей школе должен быть кружок разной электроники, надо поговорить с руководителем. Пацаны это сделают запросто. Я пока помолчу потому что только сейчас сделано то, что можно ставить на лодку, а именно- объединено в одном корпусе. Сделано правда осенью я и фотку кидал где-то, но воды это чудо не выдело в окончательном варианте. Как покажет себя не знаю. В разных корпусах работало хорошо. Были проблемы с заводкой мотора ,но похоже что они связаны с состоянием самого Вихря. Сейчас он мною отремонтирован и в скором времени я его буду заводить. Хочется испытать все по взрослому. Если у меня все будет ОК, а тебя проблемы будем думать как помочь.
Удачи и добра!
Дата: 10-06-05 22:41
СпасибО! Есть метка и есть приспособа. Правда я немного трубку распылителя переделал . Посмотрим чем закончится. Думаю, что в воскресенье каааак ..... дерну! Правда у меня стартер есть, но все равно дерну ... грамм этак 200! И не менее! Во блин ... дождями пугают по радио.
Удачи и добра!
Дата: 11-06-05 00:02
Колись немедленно чё с трубкой сделал?
У меня свёрлышком раззенковано, чтоб размеры внешние сохранились, а край заострился, как у приспособ для вырубки дырок в прокладках например. По всяким там законам, распыл идёт лучше с острого края.
Дата: 11-06-05 02:54
Имею МБ-22 под маховиком МБ-2, и плату сгоревшую от МБ-2. С платы сдёрнул катушки зажигания и на их место вклячил генераторные, заряда при лыжных покатушках не хватает. Из платы МБ-2 удалил компауд с деталями, туда пихнул датчик хола от ВАЗ-2108 с жестяным экранированием тыльной сьтороны. В пустое место воткну два выпрямителя для двух пар катушек и слеплю транзисторный стабилизатор по схеме Юр Лукича. Есть желание сделать стабилизатор охлаждаемым, но не придумал как. Вернее под руки не попалась ни одна фигня, чтоб её туды притулить. На месте катушек зажигания от МБ-22 размещу комукакер от 2108 и будет счастье. Потому как, сколь громко не кричи ХАЛВА, сладко не станет, и сколько не аутотренингуй себя что мотор нормальный, всё равно карб у Вихря гуано ещё то и хочется за счёт длинной искры забыть о точности в соотношении бензин-воздух.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 11-06-05 03:03
Андрей , не занимайся х..р..нёй , Иван давал единственно правильную схему ограничителя напряжения, на которой тема иссякла, как АКБ поднялся до нужного напряжения - всё остальное - в КЗ ... А в отношении Комма - точно , и вращающий момент на переходном режиме поднимется , ВЫШЕ ФАНТАЗИЙ...
Дата: 11-06-05 03:17
А там деталей дохрена, боюсь терпения не хватит. Для меня паяльник как для Ивана напильник :-))
Автор: lodochnik (---.server.by)
Дата: 11-06-05 11:16
Энди Крым В-30 Моск сказал:
НЕПТУН-23
