| Московское время 14:23:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:23:35 |
Дата: 10-06-05 15:53
Вот сегодня купил очередной солас по дешевке...
Дык на нем надпись такая:11,1х13,а до этого был винт:11 1/8х13.....
Короче,шаг одинаковый,а вот второй показатель(я так понимаю диаметр) разный....А еще на одном буква G, а на другом R...Что бы это значило?
В общем вопрос : как влияет различный диаметр винтов на поведение лодки?
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата: 10-06-05 17:12
чего означает маркировка не знаю, а при большем диаметре получается больше упор, т.е. увеличиваются грузовые свойства винта. При равном шаге винт с большим диаметром получатся более тяжелым.
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата: 10-06-05 17:29
Т.е. можно сказать,что внутри одного шага винты тоже подразделяются на грузовые/скоростные?
Тогда если я ставлю ,скажем,13-й винт большего диаметра я буду поднимать больше груза,а если меньшего-то быстрее ехать?
Правильно размышляю?
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 10-06-05 17:55
По моему с точностью до наоборот, уменьшение диаметра винта- облегчение винта, соответственно винт меньшего диаметра грузу свезет больше... ИМХО.
Дата: 10-06-05 17:57
Вроде правильно, на винте с большим диаметром скорость будет чуть ниже, но зато она будет в меньшей степени зависеть от нагрузки.
Дата: 10-06-05 18:05
Это только если мотор не сможет выйти в дипазон оборотов максимальной мощности. Если же мотор все раскручивает, то имхо картина будет такая:
С меньшим диаметром - пустая 45кмч, с грузом 40кмч
С большим диаметром - пусая 44 кмч, с грузом 41кмч
Дата: 10-06-05 18:08
Ок,все понятно,разница в 1 км/ч-на уровне погрешности...
Автор: Сергей Самара (212.32.207.---)
Дата: 10-06-05 20:53
Я тоже хотел купить солас 14 ый ,но продавец сказал что остались только четырех лопастной .А трех лопастной на 14 закончились .Вопрс для какой цели делают одного шага но с разным количеством лопастей винты? прошу кто знает пояснить.
Дата: 10-06-05 20:56
поиском поройся, в кратце: тяговые свойства лучше, в скорости проигрываем, немного.
