 Московское время 05:26:18
 Владивостокское время 12:26:18
 Может кто знает что?
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   10-06-05 17:16
Об этом девайсе , всмысле ходовые или эксплуатационные?
Сильно смущает легкий вес - всмысле толщина пластика !
Делают греки.
Длинна 5.7 вес 520кг - мин мотор 50сил . Рекоменд 60сил , макс 90.
Может какое мнение на взгляд?
 Re: Может кто знает что?
Дата:   10-06-05 17:18
к
Дата:   10-06-05 17:22
нн
Автор: Анвар из дома (---.telecet.ru)
Дата:   10-06-05 17:31
А что .. красавец однако. Если не секрет, то ценник каков??
Дата:   10-06-05 17:32
Смущает звук бортов и днища при простукивании - далеко не глухой!
Я в пластике не силён , но у других катеров днище звучит как бетонная стенка , но там и вес ! Как с этим у Бриза ?Просто ищу ему альтернативу .
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   10-06-05 17:34
Стас, ну вес не такой уже и пушинка.
Я в Баркасе лазил по этим Драго, качество типа на первый вгляд нормальное, но при детальном рассмотрении много косяков видно. Неаккуратненько.
Под всеобщее неодобрение и ворчание продавцов в магазине заползал под днище и стучал рукой тама - звук на разных участках в пределах 1 кв.м. разный - т.е. предположительно есть разнотолщинность.
А чего это тебя на корабли такие потянуло?
P.S.: плыз, ответь на мое письмо, я продублил второй раз в мыло.
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата:   10-06-05 17:35
По внешнему виду хорошая альтернатива, а вес соответствующий размеру.
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата:   10-06-05 17:36
А от Бастера отказался уже?
А Драги эти на выставке были-поспрашай,например,Тараса-он(как я понял) на выставке плотно присутствовал-может ощался с представителями.
Дата:   10-06-05 17:38
Ценник сладкий, пока озвучивать небуду , но приблиз. = бриз+доставка+ таможня = цена этого катера .
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   10-06-05 17:46
На фото он выглядит лучше чем в жизни.
Дата:   10-06-05 17:50
Несси! В баркасе стояли коротыши - за сумашедшие деньги - это 5.7 и разумная цена. Качество-цена нормальное . Но звук пластика ? Он должен так бубнить? Что будет на волне?
Щас продублирую с другой почты если непройдет , кидай тел перезвоню.
Федь ! Одно другому немешает!Есть радостная весть - у нас бастера пошли вверх по цене - мка - 7100-7500е
Дата:   10-06-05 17:55
Димон! А здесь все наоборот - в жизни лучше чем на фото.
Кстати нашёл я их аж в англии - с ценниками , дурит он меня ( я о 530ом)
Че ж тут радостного.......Они станут еще недоступнее....А жаль....
Это все мировой империализм,жидомассонство и козел Буш виноваты)))))
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата:   10-06-05 18:27
Смотрел эти Драго на БотШоу, в рыболовный вариант (с полурубкой над постом управления даже залазил). То-же показался пластик тонковатым, из каюты постучал наружу, вообще как колокол. Качество отделки боле-менее (по деньгам). Не понравились довольно примитивные для пластика обводы. Разный звук при простукивании днища может быть из-за стрингеров или ребер жесткости внутри. При такой толщине пластика, очень важно его качество (я так думаю(С)), а как его определить?
Мое ИМХО - средненькие суда, для умеренной мощности двигателя и щадящей эксплуатации. Звезд с неба не хватают (забугорный ширпотреб).
Дата:   10-06-05 18:37
Стас, да в том то и дело - не должен! На волне будет как концервная банка или как пустая ПЭТ-бутылка... Хотя это может и обманчивым впечатлением быть.
мой тел. 039-493-86-36
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   10-06-05 20:38
Сравнивать эту лодку с Бризом по-моему неуместно при всем уважении к бризу. Не потому что она лучше, а потому что это лодки разного уровня комфорта и совершенно разные по компоновке. И цены их сравнивать тоже незачем, общего у них только длина и материал. Стас, с виду лодка производит очень хорошее впечатление!
Дата:   11-06-05 17:28
Бризоводы молчат - значит Бризы тоже бубнят днищем!?
Автор: Иван (S1)
Дата:   11-06-05 23:20
Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
Вес "Бриза" - 380 кг, это нормальный вес для лодки таких размерений, прочности предостаточно.
О волну такую лодку не разбить никогда. О правильную телегу - тоже вряд-ли.
А если на камни в шторм выбросит - не выдержит никакой "железобетонный" корпус.
И вообще, я так думаю, что звук глухой, если за стенкой пена.
По крайней мере, на моем фанерном корпусе дело обстоит именно так:
звук звонкий, если за фанерой ничего нет. Глухой - если там вклеен пенопластовый блок.
Но если с размаху да об скалу - сломается и там и там.
Дата:   11-06-05 23:32
Понял спасибо ! Я имел ввиду не будет ли резонировать днище на мелкой волне , на скорости.А крепость я сомнению не подвергал , ведь они как то продают свои лодки уже 40 лет!
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата:   12-06-05 02:20
при такой покупке обязательно просить тест-драйв у фирмы с интересующей тебя волной.
Автор: вован киев (---.net.g.com.ua)
Дата:   14-06-05 17:50
А какже всенародная любимица вторая казанка или прицеп треснул так по богатому решил поменять лодку с прицепом
