| Московское время 23:08:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:08:04 |
Дата: 09-06-05 04:26
Кира, чесал я репу читая описание установки МБ-23 на Привет и нихрена не понял как у тебя лимб смотрит на правый болт основания если смотреть по ходу движения. У меня получается лимб напротив заднего болта.
Вот на рисунке газ на нептуне на полную и винт напротив метки
Дата: 09-06-05 04:34
А вот установка на Нептуне МБ-23, где кончик датчика тоже стоит напротив метки. Теперь на Привете даём полный газ, замечаем винтик, потом в то же место ставим кончик датчика МБ-23. Вот и получилось, что лимб напротив заднего болта по оси движения. Причём крутя Громин Привет с Серёгой, слегка вспоминается, что вроде я прав. Точнее сказать не могу, под маховик не заглядывал :-((
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 09-06-05 17:17
Ну сам посмотри. У Привета метка ВМТ смещена из-за несовпадения осей цилиндра и коленвала. Метка приходится на ~7 градусов в сторону вращения маховика. Вот и смотри куда оно придет.
Дата: 09-06-05 19:10
Я временно снял. Так как неправильно выставленное зажигание не давало мне отрегулировать карбюратор. У меня получилось как я и писал. Если смотреть в карб, то в районе головки левого винта крышки картера.
Дата: 09-06-05 19:11
Вот я и пинаю Ивана, чтоб посмотрел как у него получилось по результатам. Так как у меня по ходу не все хорошо.
Автор: Иван (S1)
Дата: 09-06-05 21:46
У меня сейчас стоит неоптимально, чуть более раннее, чем надо.
Я не угадал с пределами регулировки.
Надо делать новую бобышку из куска силумина, но по будням погода г@вно, а по выходным отдыхать надо.
Автор: Иван (S1)
Дата: 09-06-05 22:54
Ну, подробно о первой установке я рассказывал здесь..
Там есть фото, посмотри.
Кроме того, признаюсь честно, мне не совсем понятно значение слова "лимб".
Сейчас у меня основание довернуто по часовой до упора винта в левый край паза.
Дата: 09-06-05 23:12
Ага! Если у тебя по часовой до упора, то это согласуется с моими опытами.
Лимб это набор делений по краям отверстия которое находится напротив выхода проводов между катушками. По нему выставляется зажигание на нептуне.
Дата: 09-06-05 23:24
А ведь вроде трезвый был последнюю неделю. Конечно, просто перепутал кончик катушки. Кира прав как всегда. Теперь ищу кусок силумина.
Дата: 09-06-05 23:36
Ну вот, а я обыскался этот пост про установку. Вот и фото от туда. Лимб у меня получается как у Киры
