 Московское время 04:46:52
 Владивостокское время 11:46:52
 При установке венца токарь накосячил (фото)
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата:   09-06-05 22:29
Устанавливать венец я отдавал через знакомого. Ему я объяснил на пальцах как ставить венец, а он уже сам объяснял токарю. Кто из них не правильно понял я не знаю, но факт остается фактом - венец был задран на 5-6 мм выше, чем надо.
 Re: При установке венца токарь накосячил (фото)
Дата:   09-06-05 22:30
Я долго мудрил как можно исправить ситуацию. Если поднимать стартер, то кронштейн упирается в основание магдино. Единственный вариант – осадить венец, что я и сделал. Как думаете, проблем не возникнет? В смысле венец не будет гулять? Натяг у него правильный – 0,15.
И второй вопрос – зацепление шестеренки бендикса порядка 6 мм – это нормально?
Дата:   09-06-05 22:37
Блин, не знаю что и сказать. Лучше б взять другое конечно, правильное. Боюсь я железяк с оборотами 5000.
Дата:   09-06-05 22:42
А в остальном все нормально: кронштейн для переноса катушек закрепил под гайки головки блока, провода от зажигания до блока немного удлиннил, ручной стартер тоже поставил без проблем.
Автор: Бродяга Московский (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата:   09-06-05 22:43
Можно попробывать выточить кольцо и напрсовать выше венца,конечно если позволит толщина стенки кольца,после всех процедур надо проверить вибрацию,бывали случай срезало конус коленвала и маховик улетал.
 Забыл фотку.
Вот, к предыдущему посту.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-06-05 23:07
Великий китайский мудрец Ни Сцы говорил, что в нашем деле главное не сцать. Так что все нормально, а токарь мудак.
 Re: Забыл фотку.
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   09-06-05 23:24
Если ты венец "сорвал", значит "натяга" уже нет. (Пример - одноразовые втулки автомобильных полуосей).
Что нужно сделать - "капнуть" сварочкой в 3х местах через 120 градусов, чтоб не сполз. Но прихватки постараться сделать небольшими и одинаковыми, чтоб дебаланса не было.
А токарь, какой же он мудак - ему просто задача сформулирована не была...
Дата:   10-06-05 04:11
Это не Токарь "накосячил" а тот кто не знает что такое ЧЕРТЕЖ или Эскиз(это чертеж выполненый от руки, но со всеми требованиями ЕСКД).
Нормальный Токарь может послать нах...(и будет прав), если не стоит размер с допуском.
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   10-06-05 05:50
