| Московское время 14:49:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:49:41 |
Дата: 10-06-05 04:24
Про каком идет речь?.
В поле зрения два строящихся " пароходика"- "дядя Ваня" в стиле "рашен стимер", из эпоксидного композита, автор проекта В.Беляков он же главный строитель,. я только субподрядчик по изготовлению" металла" и уставновки силовых установок ввиде 4х тактных Тохасов- 18. Также в ходе строительства вношу изменения по оборудоваию и внутренней планировке.
Спуск на воду - ориентировочно следующей весной, если конечно заказчик не купит очредной" Бентли," которых всего два в Москве".
Второй пароход- "дядя Вася" , в стиле "харбор таг..Корпус АМГ-6 уже сварен.Лодка поскромнее, рабочая лошадь.
палубная секция - скорее всего эпоксидный сэндвич будет сделан зимой(если Бог даст).Проект мой, строю сам.Мотор Тохас-30 4х такт.Заказчик - Я.
Дата: 10-06-05 15:57
Виктор привет.
да все сделал, даже в ванной попробовал - гудит, воду гонит, в самой косилке есть очень интересная вещь - защита от удара - муфта и очень эластичный вал, как торсион на японской машине(хотя и мотор сам Мицубиси.
Самому жутко интересно.Мневцы пригнали очень легкую ранцевую лодочку - все есть, а времени нехватает.Но попробую летом обязательно.
Хотел н а выходные попробовать , но тут вот опять.....
"нерест , весна, чайник оху...вший". И дело даже не в деньгах, их хватает, а просто обещал, а значит НАДО делать, иначе....прийдется на работу в ларек наниматься, а меня тошнит от этого.
Дата: 10-06-05 23:01
правильно, для работы.
для души теперь кино снимаю, почти хобби .
