| Московское время 15:04:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:04:30 |
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 08-06-05 09:16
Ребята, датчик эхолота внутри корпуса каким составом можно вклеить из подручных средств?
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата: 08-06-05 10:20
Тож подумываю внутрь влепить
Говорят што эпоксидкой мона, но проверять нужно, будет работать аль нет.
Автор: mixa (---.148.mts.ru)
Дата: 08-06-05 10:44
Я вклеил полиэфиркой. Работает вроде без особых проблем.
Делается буртик, можно из пластилина, и заливается смолой. Потом там топится датчик и придавливается кирпичом.
Автор: С.Б. (---.lsi.ru)
Дата: 08-06-05 17:27
Сосед , помнится , на силикон клеил . Выяснилось по ходу , что показания прибора при движении какие-то скачущие , хотя на стоянке показывал правду . Когда вырезали в корпусе дырку под датчик , там пластик днища оказался расслоившийся .
Автор: Andy_Speed (---.coltel.ru)
Дата: 08-06-05 18:11
Я силиконом приклеил на П4. Второй сезон работает отлично.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 08-06-05 18:16
Расскажите-ка про силикон по подробнее пожалуйста. И где разместили датчик.
Удачи и добра!
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата: 08-06-05 23:13
На силикон может и не получиться по дюралю... Я убрал у себя! Стоя кажет все ОК!
На малом ходу похоже все на правду, но уже не всегда... Х.З. Не было однозначной четкости...
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 09-06-05 07:37
Диме Че. Заказал цветную плавающую с картой. 27го обещают привезти. Спасибо за помощь.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 09-06-05 14:19
Вот это интересно. А то уже собрался дырявить транец на К5М4... Сомнения по поводу проницаемости дюрали?
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 09-06-05 16:04
В понедельник думаю оттащить Бастер на замену бака (затрахал он меня уже окончательно) заодно и датчик эхолота буду устанавливать внутри лодки, про результаты раскажу.
