 Московское время 10:26:55
 Владивостокское время 17:26:55
 Лебёдка для якоря
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата:   09-06-05 12:24
Вот такая есть в хозяйстве.
Пойдёт она на Кайман N-360.
 Re: Лебёдка для якоря
Дата:   09-06-05 12:27
истчо
Дата:   09-06-05 12:45
Отцу загорелось на Каймане иметь лебёдку. Выезжает он в основном один, конструкция в носу ему не помешает
Мысль есть хитрым профилем люминевым П-образным скрепить передние 2-3 пайола и выпустить его далее на нос. Впердолить в него 1-2 блока и пустить трос с якорем. Лебёдку и профиль на барашках к пайолам прикручивать, чтобы быстросъёмно.
На Прогресс я думаю аналогичную первым фотографиям сварить, на борт и чтобы мясорубка сверху была как у Олега Мао. Конструкция простейшая, но нужно на подшипниках, ещё задачку просчитать школьную по физике с длиной рычагов чтобы вычислить диаметр барабана и длину ручки. Якорь то 20-25 кг, да трение в блоках. Как бы продумать, чтобы и трос быстро мотать, и рука чтобы не отвалилась.
А у кого какая лебёдка?
 Однако
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   09-06-05 13:01
Дмитрий сказал:
Я так и не посмотрел, описывал ли Олег свои впечатления от полученной конструкции, насколько удобнее, чем без нее?
Ручку лучше всего сделать регулируемой длины, как на троллинговых катушках. Меняя длину ручки (плеча ручки), можно желаемым образом регулировать усилие.
> Якорь то 20-25 кг,
А для какой цели такой тяжелый якорь? Сильное течение? Не опасно на таком течении притапливать нос лодки, при подъеме якоря?
 Re: Однако
Дата:   09-06-05 13:08
Течение сильное, Ангара всётки.
Якоря делают из куска рельсы, либо подрельсовых пластин коробку сваривают и гравием засыпают до нужного веса.
Особенность рыбалки:
на течении становишься на якорь, выбираешь такую длину троса, чтобы плавно спускаться. Якорь скребёт по дну и будоражит бормаша. В эту муть настрой и кидаешь. Эффективно, особенно по ямям.
