 Московское время 20:22:28
 Владивостокское время 03:22:28
 Ктонибудь приделывал к помпе такую шткуку?
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   08-06-05 02:20
как впечатления/ощущения?
 Re: Ктонибудь приделывал к помпе такую шткуку?
Автор: Анвар из дома (---.telecet.ru)
Дата:   08-06-05 16:39
И не дорогая собственно, прикольно попробовать.
Дата:   09-06-05 06:16
Сёдня получил из баджера. Забавная вещь. Откачка у неё диапазонная. Т.е. 3 контакта: один до дна, другой на сантиметр выше дна, третий на 6 сантиметров выше. Работает так - вода набирается до третьего контакта - включается помпа, вода падает ниже второго контакта помпа выключается. Первый контакт всегда в воде. Т.е. допустим в катер набралось 6 сантиметров воды, помпа её выкачала минут за 5 и опять неделя ожидания. В спокойном состоянии тока потребляет 8.5 миллиампер. Максимальный коммутируемый ток - 20А. В пресной воде(холодная из под крана) работает с некоторой задержкой - т.е. вода уже коснулась третьего контакта но помпа включается минуты через 3-4. Если воду подсолить(ну напр. до уровня финского залива на вкус) то всё включается моментально. В субботу посмотрим как он будет работать на ладожской/вуоксинской воде.
Дата:   09-06-05 06:32
Кулинарное устройство однако :о))
 Я в Царе в Москве взял поплавочный, и доволен..
Автор: Anry666 (81.25.161.---)
Дата:   09-06-05 08:13
Работает то же так же - сначала поплавок поднимается сантиметров на 6, потом помпа включается, поплавок опускается на днище - помпа выключается.
механики нет внутри.. работает по принципу гироскопа.
 P.S. И от солености воды не зависит, соответственно
Дата:   09-06-05 08:14
