 Московское время 04:27:47
 Владивостокское время 11:27:47
 Ямаха 30. Глохнет так и не понял почему:((((
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   08-06-05 15:32
Да, судя по всему, накрылось мое участие в нашем слете большим медным тазом:(((
Вчера поставил почищенный карб наместо (вобщем-то не очень то он и грязный был). Пробую - таже хрень. Минуту едет на полном (да и то както слабовато тянет) потом резко сбрасывает обороты, и, если не убавить газ в ноль, глохнет. Проверил уже все, что касается топлива. Врждух нигде не сосет, нигде ничо не забилось. Может и прав был Юрий Лукич, и дело в зажигании. Что скажете?
 Re: Ямаха 30. Глохнет так и не понял почему:((((
Дата:   08-06-05 15:40
Ну что сказать...
Надо бы проверить вообще без бензонасоса, расположив бак выше карба, как уже советовали.
Но может быть, и зажигание виновато.
Тогда паяльник в руки - и паять самопальную схему по аналогии с МБ-22 (-23).
Кстати, на пробу можно и одну из этих двух готовых использовать,
особенно, если есть у кого взять на время.
Или заказывать новый блок, что дольше и жальче, если не в этом дело.
А вообще, общая рекомендация переходящим на импортные Б/У моторы -
- не спешить выбрасывать старые отечественные. Пусть себе стоят в гараже и каши не просят.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   08-06-05 22:55
тогда смотри бензонасос. и все клапана во всем тракте.
Дата:   08-06-05 23:13
Бензонасос смотрел. Там все без криминала, никаких трещин потертостей, пружинка на месте,
клапана в порядке: туда дуй, оттуда х..й:))
Про какие клапана еще ты имел ввиду, может нужно было поднять уровень в поплавковой камере. Тогда напишите как.
Дата:   08-06-05 23:38
Отцепи шланг бензонасоса от карба и "проверни" мотор - дожна быть мощная "струя"бенза ( аккуратней, бенз иногда горит!!!).Если можно, сфотай коммутатор ( может по модели что подскажу), попробуй отключить датчик температуры - если он есть ( а вообще, похоже на прием родов по телефону).После "заглоха"заводится сразу ?Если не заводится - есть ли в этот момент искра ?Если искра есть - "плюнуть" бенза в диффузор - заведется?Период нормальной работы увеличивается(уменьшается) при повторных запусках ?Уровень в карбе не трогай - если не хватает бенза - "виноват" насос(или пути подхода топлива).Блин, вопросов можно задать много - маловато инфо ( чем больше, тем точней диагноз).
Автор: Сергей Самара (62.213.24.---)
Дата:   09-06-05 05:41
По поводу струи с бензонасоса на глаз опредилить спожно ,я раньше когда сталкивался с бензонасосом авто то вычитовал е книге его производительность тоесть сколько он должен накочать топлива за определеное количество времени .Но проще пустить бензин самотеком как я писал раньше.укич правильно сказал по поводу если после заглоха мотор сразу не заводитсято смотри искру,если есть то какая должна быть синей .Если искра есть и нормальная то качай бензин или налей из бутылки в карб или выкрути свечи и туда только не сильно много.После этого заводи ,если завелся то дело не в зажигании.А вобще если есть желание самому устранить дефект то довай если неполучится до выходных, вешай вихрь имотор бери с собой мы должны найти причину нетокая она и сложная .У меня если завтра будет время я тебе позвоню и попробую помочь. До встречи .
Автор: Сергей Самара (212.32.207.---)
Дата:   09-06-05 06:10
Если что непонял извени сильно тороплюсь.
Автор: den (---.mipt.ru)
Дата:   09-06-05 06:12
а вариант с сальниками никто не думал?
Автор: Сергей Самара (212.32.212.---)
Дата:   09-06-05 16:17
Если речь идет о сальниках каленвала и герметичности картера то при этом двигатель развивает обороты и работает без пробпем.Но при этом будет греться .Если вовремя не обратить на это внимание то прогар поршня неизбежен.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   09-06-05 16:31
Посади второго к мотору - пусть качает грушей, если обороты не падают, а когда прекратил - глохнет - меняй бензонасос. Не ищи потёртости - просто меняй.
Дата:   09-06-05 17:53
Короче так, вчера попробовал следующее. Прогрел мотор, причем, собака, завелся без подкачки бенза после двух секунд работы стратера. Потом присоединил шланг от бензобака прямо к карбу и задрал бак вверх, брата за руль и поехали, я еще и грушей подкачивал, но ситуевина та же. После "заглоха" заводится не всегда сразу. За то что это не зажигание говорит то, что если вовремя сбросить газ, то мотор продолжает работать на холостых. Если после этого сразу прибавить - глохнет. Может и насос
Периоды нормальной работы уменьшились со временем, но в целом одинаковые.
Датчика температуры нет.
Коммутатор сфотать пака не могу.
Вообще, я вчера с ним так нае..ся, что снял его и отвез в оф.ямаховский сервис. Бабок блин теперь сдерут... но хоть может сделают.
Автор: gev (84.237.0.---)
Дата:   09-06-05 18:14
Помню, была такая же ситуация, если газ не сбросить то глох, как и у тебя, немного намалых ехали потом давали потихоньку газу и шли опять нормально, но недлго. Долго долбались не понимая причины, решили поставить новые свечи, так как старые уже все перебрали. И, что для нас было удивительно помогло. Так к слову может и не поможет.
Дата:   09-06-05 18:25
Вот елы палы, если дело окажется в свечах, то это будет ваще... стока всего сделал, а свечи поменять не попробовал. Что ж тоже вариант. Жаль, что не проверил его пока не отвез мотор в сервис.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   09-06-05 18:44
А где это у нас ямаховский сервис? или ты в тольятти сгонял? Зачем ваще было снимать мотор, приехал бы в дск, при тебе бы все и сделали.
Дата:   09-06-05 19:51
Упс... я и не знал, что ДСК ремонтом подвесников занимается. А ямахавский сервис у нас на 18км Московского шоссе в одном здании с автосалоном Рено. У них все там прилично оборудовано
