 Московское время 02:41:32
 Владивостокское время 09:41:32
 Помпа Я-40
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата:   07-06-05 23:58
Как уже говорил-снял ногу,что бы заварить перо...
В итоге решил заодно залезть в помпу,проверить.
Снял,крыльчатка чуток покоцана,вот думаю поменять....Дык ,собственно,вал-то в какую сторону крутицца? По часовой?)))
Это я к тому,куда лопасти крыльчатки заправлять,в какую сторону?)))
 Re: Помпа Я-40
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   08-06-05 06:37
Очень много ответов))) Не успеваю разгребать)))
Ну хоть кто-нить скажите,по часовой или против?))
 Re: Помпа Я-40
Автор: den (---.mipt.ru)
Дата:   08-06-05 07:27
по часовой
 Re: Помпа Я-40
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   08-06-05 15:16
: Дык ,собственно,вал-то в какую сторону крутицца? По часовой?
Федь, а в какую сторону у тебя крутится маховик? ;-)
Заправляй в какую хошь сторону - она все равно встанет как надо когда вал крутанется.
 Re: Помпа Я-40
Дата:   08-06-05 15:43
О пля!!))) точно!!!))))) Во я тормоз)))
А в любую сторону хз,там плотно все,выгнуцца-то она может и выгнецца,тока как бы не порвалась.
 Re: Помпа Я-40
Дата:   09-06-05 03:48
В общем с помпой все понятно,собрал,крутится в обоих напрвлениях,лопасти сами встают куда надо,прав был Боцман.
На выходных буду ставить ногу обратно.Образовался еще один вопросик...
Когда варили ногу редуктор таки пришлось разобрать,да там в принципе и разбирать-то нечего,всего два болта....Вот щас собрал все обратно,решил подергать тягу переключения .....Никак не смог найти нейтраль,либо передний,либо задний ход.Как все это дело регулировать? Поставить обратно ногу,присоединить тягу и ?Как нейтраль-то искать?
 Re: Помпа Я-40
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   09-06-05 06:37
 Re: Помпа Я-40
Дата:   09-06-05 17:19
Федя, я тебя об этом предупреждал, кстати. Забыл?
Ищи спеца, который сделает.
 Re: Помпа Я-40
Дата:   09-06-05 17:36
Дык какой тама спец? Там крутить-то только одну гайку можно(в плане регулировки)....
Думаю буду делать так:
поставлю ногу на место,подсоеденю тягу
потом, включая на машинке, передачи буду искать нейтраль....
Проверять правильность включения буду крутя маховик....
Тут просто одна засада,собрать обратно-пять секунд,вопрос в том что б старта на передаче не получилось.....Вот для этого и буду маховик крутить...
Хотя,наверное,можно и стартером,сняв чеку.
