| Московское время 12:28:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:28:20 |
Автор: Degolden (---.nordnet.ru)
Дата: 09-06-05 03:37
Имею надувную лодку Ямаран 380 с мотором Меркури15, максимально что удалось её разогнать 35км час, какую скорость возможно получить установив на неё 25 сильный мотор?
Дата: 09-06-05 07:01
Говорят Ямаха 25-я на лодке 4.2 на обкатке 40 едет.Там разница большая по мощьности на обкатке и после?
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата: 09-06-05 16:57
Если помучаться с подбором винтов, то налегке возможно 48-50 км/ч. (с 25-й). А вообще то-ли на фишинге, то ли на фишбанде есть информация с покатушек (2003-2004гг.), там приводились максимальные скорости комплектов разных. Вроде даже и такой был. Да и в КиЯ Ямараны тестили, там много табличек с данными. Номер журнала можно узнать на сайте КиЯ.
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата: 09-06-05 17:42
Сильно сомневаюсь про 50 в час на 25-ке...
У меня квик 430,под сузукой -30,абсолютно пустой,только я и бензин,ехал 44 км/ч.
Дата: 09-06-05 18:55
Федор, ну дык что удивительного то, ты ж обороты не мерял, может мотор перекручивал, поставил бы винт шагом поболе и поехал бы. Да и Квик 430 пароход по сравнению с Ямараном 380. Да и в общем нет оснований недоверять данным с покатушек Виконта.
З.Ы. У меня К 360 с Я 15 4-т, до 39-40 км/ч разгонялся со стандартным винтом налегке, движок приподнимал на пару сантиметров (но в повороте он воздух подхватывал). Причем заметил, что максимальная скорость против мелкой волны (видимо уменьшается смоченная поверхность). А 2 чела плюс шмотки и жрачка, и 2 бака 22 и 30 л. бензина ~ 34 км/ч. Да, еще многие бензобак в нос лодки смещают, но максимальная скорость достигается при кормовой загрузке.
Дата: 09-06-05 19:04
Ну может и так...Я-то по максималке не прибивался и обороты не мерил,едет и едет,че еще надо))
Автор: Bayun (195.239.188.---)
Дата: 09-06-05 19:20
Я на Сузумаре 360 с Ямахой 15 2т один под конец обкатки разгонялся до 37,5 макс. Посмотрим, что после обкатки выдаст...
