 Московское время 14:12:01
 Владивостокское время 21:12:01
 Кто нибудь ставил бензонасос с печки запорожца на в-30
Автор: Бродяга Московский (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата:   08-06-05 22:48
Хочу поставить чтоб грушей не качать и на случай когда штатный не справляеться иль откажет,что скажите,братва?
 Re: Кто нибудь ставил бензонасос с печки запорожца на в-30
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   08-06-05 22:57
Скажу, что даже запоровский генератор ( 350 Ватт) с трудом справляется с печкой, а как на Вихре? Этот девайс жрёт 5 ампер и обеспечивает при этом подачу 5 литров час(если не гоню, в любом случае не больше 6, ведь расход печки от 400 до 340 грамм в час, в зависимости от модели). Вместо груши ещё куда не шло, чтоб по лодке не скакать.
Дата:   08-06-05 23:59
Расход до 2л/ч,на счет тока не скажу надо замерить будет.
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   09-06-05 00:24
все нормально работает, (правда у нас аккамулятор стоит), единственно насос не может "перелить" карб если это необходимо для запуска, не хватает мощи прокачать иглу.
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата:   09-06-05 00:39
Дядь! а подскажи плз, можно ли его поставить в корме, перед фильтром отстойником? Цель прокачивать топливо из бака в фильтр-4,5 метра. Потому как грят что Хондовский насос не справится с такой нагрузкой...
Дата:   09-06-05 01:04
Для насоса два условия чтоб производительность была ,а по длине должон прокачать тем более если штатный будет подхватывать
Дата:   09-06-05 01:06
Я уже думал,мож выкл зажиг вкл насос крутануть стартером топливо т.е.подкачать,вкл заж ,должон завестись.
Дата:   09-06-05 01:12
Вообще штатный насос очень сильный, даже канистры сжимает, запоровский нужен тока чтоб подкачать вместо груши, ну или на крайняк обеспечить бензом на малом или среднем ходу в случае отказа штатного. Вот как у меня сделано. Из бака сначала фильтр, чтоб удобней менять, потом к насосу, от насоса через грушу в мотору.
Вот статейка
Автор: Ruslan (---.dp.ua)
Дата:   09-06-05 01:27
Нормально заполняет карбюратор. Холостой ход 0,5А , полостью закрытый 3,5А с впаяным диодом.
 А диод в какую цепь ставить
Дата:   09-06-05 15:37
1
Дата:   09-06-05 15:39
Я читал эту статью классно все сделано,хотелось бы конечно фотки на ходу посмотреть.
 Re: А диод в какую цепь ставить
Дата:   09-06-05 18:49
если снять крышку, то там стоит искрогасящий резистор, его лучше заменить на диод, включив его ессно в обратной полярности. Я поставил диод из китайской телефонной трубки, думаю радиоэлектронные гуру точнее поскажут какой диод подойдет.
Дата:   09-06-05 20:42
А понятно,диод подберу учился когда то на электронщика.
Дата:   10-06-05 01:42
Ставил кд 213 с запасом. Частота работы реле уменьшается в 2 раза, но насос будет работать вечно. В груше оставил 2 " пустышки ", двух клапанов в насосе предостаточно. Удачи!
