| Московское время 15:28:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:28:13 |
Автор: Александр на Днепре (---.226.170.83.zp.sovam.net.ua)
Дата: 08-06-05 19:39
Пердложили на днях мотор Москва-30 (год выпуска не определяется) за очень небольшие деньги, продавец говорит , что он его ставил вместо своего вихря 1 раз и вроде все было нормально. Сейчас нет возможности провести тест мотора, поэтому хотел узнать, насколько его детали заменяемы и где надо смотреть чтобы не купить барахло
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 08-06-05 21:49
Очень небольшие это до 3000р. Больше смысла нет. Если в комплекте нет винтов, то не дороже 2000. Из запчастей сейчас можно найти только кольца (ИЖ-Планета) ну и подшипники. Если мотор работает, то есть смысл по дешевке взять. Так как прет он заметно лучше вихря-30 и вообще грамотнее сделан. Слабые места - зажигание и вертикальный вал редуктора. Зажигание можно переделать. Вал... Ну ездить осторожнее, не допуская проходов по камням.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 08-06-05 22:40
Небольшие деньги для этого мотора в идеальном состоянии с документами 2000-2500, рублей естественно. То есть две цены его как алюминиевого лома.
Засада там главная в редукторе, игольчатые подшипники при наличии воды могут быть убиты, соответственно задрана поверхность ведущих шестерён, проверить это не разбирая, по моему, не возможно. Ну помпу верхнюю, для откачки воды из лодки, я бы выкинул (у себя так и поступил). Прямоту торсионного вала проверить без разборки тоже проблематично, бывает загибает их в виде поросячего фаллоса, у меня как раз такой и был, ладно почти на халяву прямой подвернулся.
Работает, кстати. это девайс много тише Вихря, и скорости по-людски включаются.
Номер(например) 5В6578 это : 5 - 1975 год(1965 или 1985 в случае с Москвой 30 быть не может), В- март( буква З не используется). 6578 номер движка в годовой серии. Если таблички с номером нет (она алюминиевая чёрного цвета прикручена на струбцине винтами), соответственно должен быть в доках, если их нет - хороший повод сбить цену.
Дата: 08-06-05 22:46
В переводе на наши юани (UAH) то стоимость практически совпадает - 500 гривен, против $350-500 за Вихрь 30, меня смущает одно "но" - движок со слов хозяина не эксплуатировался много лет. Был в моей жизни конфуз - взял ВАЗ 2106 который простоял у деда 10 лет в огороде, так я задолбался все резинки пр. мелочь менять, а задержка з заменой какой нибудь ерундовины автоматически тянула на замену убитого узла, Но ВАЗ есть ВАЗ, на него запчасти продают на каждом углу, а движок Москва у нас в Запорожье как-то не часто встретишь, в основном Вихри и Нептуны. Поэтому весь цимус в том, что если какая нибудь железка или резинка сломаются, можно ли будет с других движков купить, кроме того, что вы уже сказали про кольца и подшипники. Заранее благодарю за помощь.
Дата: 08-06-05 22:50
Rex сказал:
Тебя плющит. Там рессора цельная. Это у вихря в свиной хер скручивает.
Дата: 08-06-05 22:56
нет. я тебе сказал что сейчас на него можно найти. Сальники картера там кстати почти вечные.
Дата: 08-06-05 23:06
Да в курсе, у Вихря мелко завивает, а московский плавно так по всей длине, если сбоку смотреть, похож на синусоиду с очень маленькой амплитудой.
