 Московское время 21:53:52
 Владивостокское время 04:53:52
 Какая скорость у Вашего Амура с подвесником?
Автор: Александр Иванченко (212.32.223.---)
Дата:   07-06-05 05:39
Добрый день!
Поставили на Амур вместо нештатного водомета с ГАЗ-53 подвесник Мерк-115EFI, винт 19 д. Сегодня на протоке проверили скорость - 60.4 км.час. 2 человека, сколько то в баках, больше груза не было. По тахометру 5 тысяч ровно. наработка мотора - 7 часов.
Вопрос, какая максимальная скорость у кого получилась в комплекте Амур+подвесник?
 Re: Какая скорость у Вашего Амура с подвесником?
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   07-06-05 16:13
Амур2 + джонс105 винт 19", наработка мотора около 300часов, объем 1.8литра. Максималка 63.9км.ч. 2 человека, 5300об.мин.
Дата:   08-06-05 05:22
Спасибо за ответ.
Значит где то около этого значения и должно быть.
Кстати, в согласовании выданом КБ КУРС на переделку значиться:
до 120 л.с. с ограничение оборотов кажется 4300!!
Я так понимаю этим они себя подстраховали на случай переворота лодки.
Автор: SkrAlex (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата:   08-06-05 14:20
Надо различать понятия "Максимально достижимая скорость" и "Максимально допустимая скорость".
Максимально допустимая скорость для изогнутокилеватых обводов, а это все Казанки 2 и 5, П2 и 4 и аналоги, 55км/час. За этим порогом курсовая устойчивость считается необеспеченной. При чём Амур переворачивается так быстро, что рулевой осознаёт это уже в воде.
Автор: VLAD (---.riss-telecom.ru)
Дата:   08-06-05 16:51
А какая максимально допустимая скорость для Обь-1?
Автор: Павел Ш. (---.nbi.com.ua)
Дата:   08-06-05 17:28
у меня на базе Амур с Хондой 90, хозяин говорит, что идет 60 км/ч какой винт не знаю, но могу узнать
 SKR, Я Вам пишу уже 2 месяца..
Автор: Anry666 (217.66.19.---)
Дата:   08-06-05 19:10
Александр, два месяца не могу до Вас достучаться, сообщите плз, как это можно сделать? Вопросы ессно, по водометам.
Автор: Александр Киев (---.al1.carrier.kiev.ua)
Дата:   08-06-05 20:40
Скажите, пожалуйста, уважаемый, а для Москвы-2 тоже 55 или чуть больше?
Дата:   08-06-05 20:49
Если я правильно помню, то у Москвы 2 монрогедрон, т.е. постоянная килеватость. К ней это правило не относится.
 Re: SKR, Я Вам пишу уже 2 месяца..
Дата:   08-06-05 20:51
То мыло, которое в нынешнем профиле, правильное. А старого уже нет, там hotmail.com
 Посмотрите почту, плз.
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   08-06-05 20:57
