 Московское время 15:06:41
 Владивостокское время 22:06:41
 Про свечи к Джонсону 3,5
Автор: Mitiy (---.yar.ru)
Дата:   06-06-05 22:37
Здравствуйте коллеги -водномоторники!
Приобрёл недавно лодочный моторчик Джонсон 3,5. доволен очень. После обкатки решил вывернуть и осмотреть свечу зажигания. Промерил зазор 1,1мм. В сопроводилове на двигатель ни слова не сказанно про свечи и в магазине ничего вразумительного не сказали...
Отсюда вопрос : каким должен быть правильный зазор на свече к Джонсону?
С уважением Сосновцев Дмитрий.
 Re: Про свечи к Джонсону 3,5
Автор: vad (---.yaroslavl.ru)
Дата:   07-06-05 21:25
Дима, я на нашем сайте писал про свечи НЖК.
Для свечей разных марок зазор разный, проще посмотреть в каталоге
Автор: den (---.mipt.ru)
Дата:   08-06-05 05:48
0,8
Дата:   08-06-05 05:55
еще я завтра в мануале гляну ..
Автор: Baik_Irk (---.115.dial.irtel.ru)
Дата:   08-06-05 11:36
А где взять мануал на Johnson 3.5? Не подскажете?
Дата:   08-06-05 18:35
И где можно купить запасной винт к Johnson 3.5?
Дата:   08-06-05 19:05
А что именно в мануале интересует?
Дата:   08-06-05 19:07
Регулировочный винт на карбюраторе
Автор: casha9999 (---.vistcom.ru)
Дата:   08-06-05 20:42
На J3R снял панель управления и открыля воздухозаборный диффузор. Вопрос- при полном газе не полностью открывается диффузор (при установленной панели) Так должно быть или неудачная регулировка. (Это вопрос по мануалу).
Дата:   09-06-05 06:14
а москве можно я думаю купить этот винт!
Дата:   09-06-05 06:15
на этом карбе только один регулировочный винт ..
Дата:   09-06-05 09:05
для чего он?
Дата:   09-06-05 20:58
для регулировки холостых оборотов
Дата:   10-06-05 05:50
да, верно!
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   10-06-05 14:11
Может ограничение с 5 до 3,5 сил
Дата:   10-06-05 21:36
Как это-"ограничение с 5 до 3-х сил ?????????????????
Автор: Baik_Irk (194.84.64.---)
Дата:   11-06-05 08:24
А где в Москве можно купить винт?...Через интернет никак? И ориентировочная цена? У нас видел за 1200 р на Судзуки и за 2250 р на Меркури.
Дата:   11-06-05 15:33
Эй, алё гараж!
Вы чё там совсем с дуба рухнули!
<Для свечей разных марок зазор разный, проще посмотреть в каталоге.
Ветер дует не от того что деревья качаются, а свечи разные изготовители выпускают с разными зазорами. А зазор в свече определяется исходя из мощности системы зажигания и сопротивления воздуха, производителем двигателя. Свечник никогда не решает и не умничает какую свечу к какому мотору надо. То что наделал, по соответствующим стандартам, пишет на коробке, предварительно прочитав автокаталоги, к каким моторам подойдут. Это не рекомендации, а не всегда точный конспект и попытка втюхать.
Берёшь свечу нужной теплопроводности (про резьбу и длину молчу) и путём подгиба выставляешь рекомендованный данному мотору зазор. Обычно 1,2 мм.
А если руки из непотребного места растут, то можно поупиваться рытьём в каталогах.
 Re: Блин ! Пришел и все опошлил !! (+)
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   11-06-05 15:40
Энди Крым В-30 Моск сказал:
Ну вот нафига прям так в лоб ?! я тут читал посты под пивко , наслаждался ... Ну нафига ? Зашел бы издалека ...
Дата:   12-06-05 05:57
на этом моторе нет зазора 1,2 это точно!
Дата:   15-06-05 18:41
Я когда свечи к Эвинруду искал перелопатил весь каталог NGK.
Они там дают к определенному аппарату марку свечи и рекомендуют зазор.
Так вот - рекомендуемые зазоры РАЗНЫЕ.
Производитель мотора естественно тоже рекомендует марку свечи и зазор, но надо учитывать, что мотор мог проектироваться 5-10 лет назад, а свечная наука постоянно движется вперед и возникли более "крутые" модели свечей, работающие с другими зазорами.
Кроме того есть свечи где производитель просто настаивает на "своем" зазоре. Это указывается в маркировке свечи.
Дата:   16-06-05 00:00
А почему на средней мощности обороты гуляют?
