 Московское время 08:45:56
 Владивостокское время 15:45:56
 С какой скоростью поедет гружёный П4 под мотором 2 или 4 л.с.?
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   08-06-05 04:07
?? надо уже подумать какой ставить второй движок для охотничьих нужд.
(там где охотимся передвигатся по камням под бесшпоночной сельвой будет ООчень дорогое удовольствие, да и не к чему стока мощи, чем тише тем лучше)
 Re: С какой скоростью поедет гружёный П4 под мотором 2 или 4 л.с.?
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   08-06-05 04:15
Ну тише-то не будет,поедет 10-12 в час.....А вот винт и правда сбережешь...
Дата:   08-06-05 04:29
Если 10-12 то это отлично! Проблема с винтами решена! (А кстати маленькие моторчики - они все шпоночные?)
А тише будет - на минимальных оборотах!
Всётаки сельва 50 не самый тихий мотор, разительно громче ямахи 60 4т. (на малых, ессно...)
Дата:   08-06-05 05:48
А сузука еще тише-сам слышал.Не врет Диммон.
Шпоночные не все...Например на я-4 резина,как на большом....
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   08-06-05 06:03
Может защиту лучше на основной мотор, как то гемроно все это. Мотор второй вешать, таскать его с собой.
На 2 П4 не поедет 12 км/ч. Я пробовал Тохацу 2,5 на Сарепте, он вообще против ветра, ее с трудом толкает.
Автор: Роберт Тольятти (---.infopac.ru)
Дата:   08-06-05 06:10
Если надо много и долго ходить с малой скоростью-то оправдано.Точно не помню ,но при уменьшении мощности в 10 раз скорость падает всего в 3 раза.
А про расход топлива и говорить нечего(есть движки,только дай тряпку смоченую беньзином понюхать-пол дня на этом ходит:)))))))))).
А вот против волны и встречного ветра может и не потянуть......Но мы тут не о том......
Автор: Игорь_Ч (82.140.66.---)
Дата:   08-06-05 18:56
У меня на П-4 стоит вторым троллинговым мотором Я4 2т на выносном самодельном транце. Скорость в полгаза 12-15км/ч. в зависимости от нагрузки. Винт на штифте.
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата:   08-06-05 19:31
aragon, груженый или нет движку - пофиг, разным будет только время разгона до максимума. Максимум по штилю таков - Мерк 3,3 - 7,0-8,5 км/час
Мерк 5,0 - 10 - 11,3км/час. Но по сильному ветру и волне - трехи МАЛО!!!
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   09-06-05 06:15
\А сузука еще тише-сам слышал.Не врет Диммон.\
Я вообще ни когда не вру и пи@@унов презираю.
