| Московское время 07:25:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:25:46 |
Автор: ZSV (---.compulink.khv.ru)
Дата: 08-06-05 10:16
Собрался попробовать свои силы в самострое, остановился на проекте Ю.Зимина "Нептун". Лодку хочу удлинить, до 3,8м (в оригинале она 3,3), добавив шпацию в корме. Не знаю, что делать с реданами - по проекту их два, поперечных, совмещенных со скуловыми брызгоотбойниками. Оставить на месте, сместить в корму или растянуть?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 08-06-05 10:30
ZSV сказал:
Это правильно, ибо оригинальную коротышку довольно сложно будет эксплуатировать.
Борьба с неоптимальной центровкой сильно бы напрягала.
Главное - удачно продолжить линию палубы, чтоб и эстетика не пострадала, и с кормы лодка не заливалась.
Исходя из опыта эксплуатации "Радуги-34" в коротком и удлиненном вариантах
осмелюсь предположить, что поперечные реданы "Нептуна-33" - мало на что влияющие элементы.
Я бы не грузился и оставил их на месте.
Дата: 08-06-05 10:51
Спасибо за оперативный ответ.
Этим сейчас и занимаюсь. Задача осложняется отсутствием плазовой таблицы, придется или все рисунки оцифровывать, в 3D переводить или на макете бумажном прикидывать...
Наверное так и сделаю... Хм, а может их совсем убрать, оставив одни продольные?
Дата: 08-06-05 11:09
ZSV сказал:
Тоже верная мысль.
У меня на "Радуге" с практически идентичными обводами, но без поперечных реданов,
эти прискуловые участки на полном ходу не смачиваются, т.к. потоки воды эффективно отсекаются
продольными реданами, а на малом ходу от поперечных реданов только вред.
Так что назначение этих прискуловых реданов мне непонятно.
Дата: 08-06-05 12:41
Ок, если больше мыслей относительно реданов нет, откажусь от них совсем.
