| Московское время 14:58:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:58:41 |
Автор: Арнольд (212.48.146.---)
Дата: 08-06-05 05:40
Уважаемые Водномоторники.
Подскажите, как и в каком месте лучше закрепить датчик эхолота HUMMINBIRD MATRIX 47 на транце лодки "Сарепта"
С уважением
Автор: Salmon. (---.33.22.130-tt.dialup.onego.ru)
Дата: 08-06-05 06:51
Дык нижняя кромка датчика по нижнему срезу транца, и не менее 30 см от винта. А в мануале разве не написано? Я крепил на алюминевый уголок примерно 40 Х 40, а уголок к тронцу но выше линии подмоторной ниши, чтобы вода в лодку не попадала, там итак дыр крепления мотора хватает.
Автор: vovan kiev (---.dialup.alkar.net)
Дата: 08-06-05 07:07
В ПРИНЦИПЕ ПРАВИЛЬНО НО С ЭХОЛОТОМ В КОРОБКЕ ЕСЧЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШАБЛОН ,ЧТОБЫ ДЫЖЕ ТУПЫЕ И ЗАГНИВАЮЩИЕ АМЕРИКОСЫ МОГЛИ САМИ ПОСТАВИТЬ И ВЫСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО УГОЛ
Дата: 08-06-05 15:08
Уважаемые Salmon и vovan kiev.
Видите ли, если мне было все понятно, и был шаблон, то я бы не спрашивал совета. В прилагаемой инструкции не на нашем языке схематично показано крепление на днище лодки, для меня это не подходит. Меня интересует как и в каком месте лучше разместить и закрепить 3-х лучевой датчик эхолота HUMMINBIRD MATRIX 47 на транце лодки "САРЕПТА".
С уважением.
Автор: Игорь_Ч (82.140.66.---)
Дата: 08-06-05 18:40
Только у М47 не трехлучевый датчик. В режиме 3D - 6 лучей (455кГц) 16град.- общий угол - 53.
В режиме 2D - 2 луча (455кГц - 16град. + 83кГц - 60 град.). Итого 7 лучей.
