| Московское время 07:15:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:15:39 |
Автор: Борис-Благовещенск (---.amur.ru)
Дата: 07-06-05 22:30
Помогите советом с чего начать? Обкатал мотор и сломал целку. Но при увеличении оборотов больше половины, мотор начинает наоборот, их сбавлять, чем больше газ (выше 0,5 MAX), тем меньше обороты. Убираешь до половины, все ОК. Посмотрел, игла стои на нижней риске, опустил иглу на 1 деление не помогло, может поставить по центру? Винт скоростной, нагрузка 3 человека.
Дата: 07-06-05 22:37
Даш полный газ и качаешь грушей, если будет всё ОК, тогда или бензонасос мудрит, или воздух сосёт в тракте бензин - бензонасос :-)). Ищи. Карб не причём.
Автор: Николай.C (---.aist.net.ru)
Дата: 08-06-05 16:58
То же самое, как найду в чем дело так и сообщу
Автор: Volgaboatman (217.65.222.---)
Дата: 08-06-05 18:58
Потом подкачивать грушей. Игла влияет на цвет свечей (качество смеси) и от нее такое вряд-ли будет.
Чтобы хорошо заводился надо регулировать подсос и ХХ. Там есть одна маленькая засада, если выкручивал уже подсос, то как прикрутишь назад стащи вверх рединовый колпачек, откроется регулировочная гайка (на тросике). Ее надо открутит мм на 1.5-2.
