Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата: 07-06-05 23:12
При проверке "на пальчик", в нижнем цилиндре компрессия была ощутимо меньше, при повороте рукой за маховик. При замере компрессором, и дергании за веревочку, она оказалась на половину очка больше чем в верхнем. (однако, похоже действительно тенденция) 10 против 9,5.
Что интересно, этот двигатель брался как резервный и для экспериментов, а компрессия у него наоборот выше чем у первых двух...
Уточню - двигатель холодный, пару лет провалялся в гараже...
Вопросы:
1. Стоит ли вообще забивать голову?
2. Намекнули, что такая разница вылазит из-за залегших колечек. Поможет ли при этом "Антикокс", или нужно расковыривать?
3. Заводить буду в субботу - если нормально заработает - забить, и оставить как есть до тех пор пока не перестанет?
