 Московское время 13:07:35
 Владивостокское время 20:07:35
 Кто работает в OziExplorer и соображает в компах?
Автор: Diver (---.comex.ru)
Дата:   23-04-05 20:06
Валяется тут на работе у меня ноутбук compag LTE elite, 486 DX2. Оперативки 4 мб, винчестер 250 мб.Есть также пару разъемов PSMCI, флоппи-дисковод, порт COM (RS 232). Экран чернобелосерый.
Виyндоувс на нем какой-то раньше стоял, теперь один DOS (4,01), ну хрен с ним, хоть win 95 я туда поставлю как-нибудь или 98. Но первая попытка не удалась, хотел с диска WIN98 поставить, не увидел CD-R.
Но практически, это изделие можно приспособить для работы с GPS? Кабель на мой е-трекс продается, как раз в порт COM.
OziExplorer думаю тоже залить можно, но как он будет работать при такой памяти? Или вообще не будет?
 Re: Кто работает в OziExplorer и соображает в компах?
Автор: Ugly (---.42.194.203.acc02-wick-bne.comindico.com.au)
Дата:   23-04-05 20:31
Дак 250 мб мне кажетса даже на операцнонку не хвтит
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата:   24-04-05 00:26
Под W-95 нужно минимально 8мб оперативки и 120мб на винте + 40мб сама W-95 инсталляшка. С 12мб работает заметно шустрее, 16-24мб идеально если грузятся приложения. Если Ози с большими картами - ставь 32-64мб, иначе при большом разрешении карты (~3000x3000точек) все будет очень медленно работать...
Под W-98 Нужно мин 16мб оперативки и винт ~250+150мб. Для той же скорости работы по сравнению с W--95 нужен комп в ~3-4 раза быстрее.
Дата:   25-04-05 14:12
Спасибо, а можно отформатировать винчестер, с тем, чтобы комп "увидел" CD-R? В том смысле, это поможет устранить глюк, который возник ранее неправильной установкой win98?
И достаточно ли для этого в досе набрать формат:с?
Автор: mihagor (212.96.217.---)
Дата:   25-04-05 15:25
Не сможешь ты работать с ОЗи на этом тракторе с педальным приводом. Даже если ты все установишь тебе надо будет карту разрезать на маленкие кусочки (чтоб не такие тяжелые были) и всё равно они будут грузиться несколько минут и медленно работать. Не парься - выкин ты эту сноповязялку, купи чтон ибудь пошустрей.
Автор: Diver (---.p12.col.ru)
Дата:   25-04-05 20:45
А если память расширить до 28 мб и винчестер другой? Поможет?
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата:   25-04-05 22:26
Ugly сказал:
С каких это фигов? Что-то все быстро забылось.... Хватит по уши. тем более ему голая нужна. другое дело, что сегодняшний софт жрет ресурсы со всей дури от расслабухи програмистской. 8-)
 Поможет...
Автор: Kilo (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   25-04-05 23:35
Ещё сильнее поможет, если карты грузить с расширением .ozf
Типа, формат не "ози", а "озф". Получается путем конвертации из ози...
Смысл в том, что комп не подгружает всю карту, а подгружает только видимую на экране часть карты... При пререходе, подгружает постепенно полоску или две полоски по смежным сторонам экрана...
Ну, а более глубокий смысл, в том что дровяные ноутбуки (которые люди используют для Ози, т.к. их не жалко) начинают полноценно работать без тормозов при подгрузке карт....
У меня на П-3 600, в формате ози бывало подъезжаешь к краю карты и минут шесть ждешь, когда следующий лист появится... Потом умные люди конвертировали в озф, о чудоманиту!, всё заработало в реальном времени...
 Насчет винта...
Дата:   25-04-05 23:47
Ози занимает на диске 1400 Мб
Папка с картами Приморья 2-х километровки и 1-километровки в формате озф - 1,5 Гб
 Re: Насчет винта...
Автор: mj (---.nis.nnov.su)
Дата:   26-04-05 00:57
Скока скока? полтора гига ози? Несмешите мои тапочки. Не может такого быть. Как же у меня тогда озик работает на КПК iPaq 2210 у которого 128 метровая SD карта памяти и встроеной 64?
Да и 95 винда при приложении рук мегов в 30 смело убирается. Жили они у сеня на старой работе лихо на 120 метровом винте (винда 95 и офис 97)
 Re: Насчет винта...
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата:   26-04-05 03:18
1) некорректно сравнивать программы под нормальный комп и КПК, для КПК пишутся совершенно другие проги хоть и с одним названием
2) 1400 мб это слишком, дистибутив без карт вестит:OziCE 1.0 для КПК(pocket) 1,3 Мб
OziExplorer ver. 3.95.2 для W'95, 98, 00, XP - 5Мб
 Re: Насчет винта...
Дата:   26-04-05 03:51
Посмотрел на винте в установленом виде 10мб
 Хм...
Дата:   26-04-05 12:40
Ты сравни, сколько микрософт офис весит для нормального компа и для КПК... Узнаешь много нового...
А насчет ози я протупил, не туда глянул. На самом деле 1.4Гб - это два ози (рус и англ, потому как рус не все форматы карт поддерживает), 3Д ози + файлы высот, плюс дописанные измерялки и т.п.
Дата:   07-06-05 13:44
В продолжении темы. Поменяли мне маму на древнем ноутбуке-заработал.
Другой правда. РI, оперативки 40 мб.винт-1,3 гБ. Поставил 98 WIN, +OZI+GPS (е-трекс).
При включении всего в программе OZI пишет failure... . GPS при этом подключен через кабель и находится в состоянии ready. Кабель куплен в Навиграде новый с COM-портом и кабелем питания от прикуривателя.
Сом-порт проверил, подключив в него мышь, мышь заработала.
Сам GPS воткнул в стационарный комп. с XP (и OZI) там тоже вроде работает, показал версию софта GPS 2,0 и кучу цифр.
Предварительно в настройках OZI установил что у меня именно е-трекс GARMIN и СОМпорт первый.
В инете вычитал, что никакого драйвера для GPS не требуется, программа OZI сама должна определять его.
Куда еще смотреть не пойму?
И еще ламерский вопрос. Был в Калужской области, специально скачал кусок карты именно того места в jpg. Загрузил ее в OZI. Если бы GPS работал корректно, он бы показал мое местоположение на этой карте?
Дата:   07-06-05 13:50
И еще, в окне OZI Garmin есть строчка turn off. Понятно что отключен, а как включить? Я наверное совсем тупой:)
Дата:   07-06-05 14:51
Войди Мой компутер-Система-Порты КОм иЛПТ, посмотри, какой там порт стоит.
И поставь такой же в настройках ОЗИ...
А что конкретно пишет?
Мож ОЗИ не может карты найти?
Ты в настройках ОЗИ прописал пути где ему карты искать?
Дата:   07-06-05 14:54
Включить только пальцем на Е-трексе...
Выключить Е-трекс можно с компа, нажав мышью кнопку "выключить жпс приемник"...
Дата:   07-06-05 15:03
Diver сказал:
JPG - это непривязанная карта... прощще говоря картинка...
ОЗИ её понимает примерно так-же, как если б ты фото жены ему показал...
Чтоб заработало карту надо привязать... Тогда в директории с картой .jpg появится еще один файл с расширением .map
Привязывать карту просто, но надо знать точные координаты хотя бы трех приметных точек на карте... Типа развилки дорог или высоткки приметной...
Координаты можно получить двумя путями:
1.Встать на развилку и навигатором засечь координаты точки...
2. С помощью электронных карт ИНГИТ (продаются на СД) подвести мышь к развилке и узнать координаты....
Ну и, наверное можно по той карте, которую ты сканировал (jpg) как-то определить координаты, там жесетка есть.... Но точности, конечно, не будет...
Узнав координаты, заходиш в меню ОЗИ Привязка карт... И следуеш инструкции ;-)
 Добавлю...
Дата:   07-06-05 15:11
Включив приемник надо убедиться, что в его настройках Интерфейс стоит НЕ Гармин , а НМЕА
В меню ОЗИ Гармин выбираешь Начать сеанс НМЕА...
Если группировка спутников захвачена на мониторе появится стрелка с твоим местоположением....
Если ты начнеш движение,стрелка повернется по ходу движения и т.д.
______________________________________________________________
Если же ты захочешь закачать/выкачать из приемника точки/треки, чтобы смотреть их в ОЗИ на карте... )Предположим после пеших походов без компа, но с навигатором)... То надо в настройках приемника взад поставить Интерфейс -Гармин, и потом соединив устройства, в меню ОЗИ выбрать "получить точки/треки из ЖПС" или "послать точки/треки на жпс"
_______________________________________________________________
Всё на самом деле прощще табуретки.... Поначалу только сложно кажется...
 Re: Добавлю...
Дата:   07-06-05 17:48
Спасибо за инфу.
С привязкой карты разобрался, привязал по 3 точкам, нормально.
В интерфейсе ЖПС есть:
NMEA OUT
и есть
RTCM/NMEA
и то и другое (при попытке стартовать с (Start NMEA communication with GPS)
дает одну и ту же картинку:
GPS Communication Failure
Data record exceeds Max Record Length-Is yuor Garmin GPS interface set to GRMN/GRMN (Garmin) mode
 Re: Добавлю...
Дата:   07-06-05 17:58
Выбирай эту:
NMEA OUT
Дааа... Говорит, что чо то с кабелем...
У меня такое говорт, когда КОМ порт не тот стоит... Проверь...
Иногда бывает,что при подключении (втыкании) ЖПС в комп, ему присваивается другой КОМ...
Сегодня подключил, показывает КОМ 4... Настроил - работает...
Завтра подключаешь - не работает... Смотриш КОМ в Системе, а там КОМ 5...
Приходится каждый раз (один раз в начале сеанса ) в настройки ОЗИ лазить... КОМ исправлять...
У меня такого, правда, не было... Но товарищь жаловался, мол "КОМ гуляет куда хочет"...
 И это...
Дата:   07-06-05 18:01
Русификатор есть для ОЗИ...
Прграмма сложная, интирфэйс тоже сложный... Если английский в объеме средней школы, то рискуешь не научиться использовать на 100% богатые возможности программы...
Поищи, ссылки есть на ЖПС.РУ или ХОУМЖПС..... или ЖПСХОУМ ;-)
Вот...
Автор: Никулин Павел (217.69.213.---)
Дата:   07-06-05 18:19
Интересно, а при чем тут винчестер?
 Re: И это...
Дата:   07-06-05 19:15
Да русификатор я нашел, правда он при установке разгругался и не захотел русифицировать гад.
После некоторых манипуляций и клике на (Start NMEA
пвнизу появилась надпись: "Moving Map is on", однако при замене интерфейса в самом ЖПС на зармин и попытке слить с него точки--был послан:), то есть опять программа ругнулась что не видит.
 Ну прям не знаю...
Дата:   07-06-05 19:20
"Работает - не работает - работает - не работает... Ромашка какой-то палучаица..." ;-)
 Re: Ну прям не знаю...
Дата:   07-06-05 20:49
А еще пара вопросов.
1. Для того чтобы слить точки из GPS последний должен быть в состоянии ready?
2. Если зайти в файл-конфигурацию-СОМ, там есть "Stop Bits" у меня стояло 1, а сколько должно быть?
Дата:   07-06-05 20:50
Дата:   07-06-05 21:31
Diver сказал:
> состоянии ready?
Ну, безусловно, ЖПС работать должен...
После обмена точками некоторые сами выключаются...
НЕ знаю как это переводится, но у меня тоже стоит "1"....
Кстати, на той же странице скорости соединения (или обмена данными)...
У меня 9600, а НМЕА 4800.... Проследи, чтоб в ЖПСе такие же скорости стояли.... Мож в этом дело?
Дата:   07-06-05 21:33
> > состоянии ready?
Всмысле, понял, "реди" - это готов к навигации чтоли?
НЕТ... Достаточно, чтобы он был просто включен...
Для обмена точками спутники не нужны...
Автор: Diver (---.p14.col.ru)
Дата:   07-06-05 22:38
Ну все, сбылась мечта идиота:)
Вспомнил, что когда-то я пытался загружать данные из своего Никона в комп. Все бы ничего, но Никон аналоговый F90X, и специальная программка позваоляет это делать со специальным кабелем. Так вот, загрузка не осуществлялась без свежих батареек в фотоаппарате. Здесь тоже самое, поставил свежие батарейки в ЖПС и все заработало, точки из ЖПС слил, только на карте они несколько не в тех местах, где фактически я их ставил.
И еще, хотел проапргрейдить ЖПС (скачал ранее версию 2,14 из официальнго сайта), а у меня версия 2,03--не захотел. Неужели нужно пошагово делать. То есть, 2,03 на 2,04 и т.д?
Дата:   07-06-05 23:01
> ставил.
Неправильно привязана карта. Перепривяжи по точкам, которые слил.
Тут это, ничо сказать не могу, не делал...
Ну если с офицального сайта, то мож и ничо...
А вот при попытке самостоятельно русифицировать, бывает, что приходится выкидывать потом прибор...
Все рассказы о перепрошивках заканчиваются так:
"сидел 20 минут зажмурившись и сжав кулаки.... Пронесло.... Всё заработало"
Вот.
Автор: Vitaliy (---.ru.hilti.com)
Дата:   08-06-05 17:31
Доброе время суток
Прошу совета
В инструкции по калибровке карт (взято с www.rus-roads.ru) написано:
....Открываем Oziexplorer, выбираем File->Load and Calibrate Map Image, выбираем наш файл. Меняем Map Datum на Pulkovo 1. Map Projections меняем на Transverse Mercator, в появившейся форме изменяем параметры Central Meredian – вычисленный по формуле Ц.М.=(целая часть(долгота/6)+1)*6-3, Scale Factor – 1, False Easting – 500 000, закрываем окно...
Что за формула такая? И где брать для нее данные?
С уважением
Виталий
Кстати, базируюсь в д.Митино рядом с г.Калязиным (16км вниз по воде,правый берег) - если кому интересно.
Плавсредство: Корсар СМВ380+Н25
Автор: Есин Сергей (---.esoo.ru)
Дата:   08-06-05 18:18
98 форточку можно запихнуть меньше 100 метров
Дата:   08-06-05 18:22
если симы найдешь на него
