 Московское время 14:07:01
 Владивостокское время 21:07:01
 Ямаха 30. Карбюратор (help... please)
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   07-06-05 19:02
значится снял я карб, разобрал, продул-промыл. Собрал. А вопрос такой на крышке поплавковой камеры, т.е. если правильно смотреть на дне(съемном) обнаружились две трубки, никуда не подключенные. Одна 5-6 мм, вертикальная, ведет в поплавковую камеру - отверстие в дне, перекрывается большой подпружинненной иглой(перекрыта, оттуда не капает). Вторая 3-4мм, ведет в поплавковую камеру, в тонкую трубку, которая торчит из дна, и, по-моему подымется выше поплавка. Эта трубка заглушена запаяным шлангом. Скажите, please, зачем нужны эти трубки, и че с ними сделать?
 Re: Ямаха 30. Карбюратор (help... please)
Автор: Den UK/De?Ua (---.213-249-179-44.karoo.KCOM.COM)
Дата:   08-06-05 06:04
Та которая с низу для слива содержимого карба, та которая с верху для слива топлива на случай перелива.(во всяком случае на мотоциклах так и есть)
