| Московское время 16:10:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:10:10 |
Автор: Salmon. (---.33.22.202-tt.dialup.onego.ru)
Дата: 07-06-05 08:10
А скока стоит новый мерковский тах, чтоб не мучится с подключниями, воткнул папу в маму и все работает?
Пробовал подключить обычный, автомобильный, который продается в радио-электронных магазинах за 350 р. Плюс и минус взял с АКБ, нашел в жгуте провод на тах, все подключил но кажет какую-то хрень. На холостых 1400 чуть чуть добавил 3500. Не реально. Холостые маленькие. мотор еле еле шуршит. Сегодня взял другой за 450. С ЖК дисплеем. В нем регулировки пошире от 1-8 цилиндра. В предыдущем было 2-8. В выхи буду пробовать. Благо в электронном лабазе ребята знакомые, за попробовать денег не просят. Если этот не покатит буду прицеливатся на фирменный.
Автор: Salmon. (---.33.22.132-tt.dialup.onego.ru)
Дата: 07-06-05 16:06
Мотор 3 цилиндра (Mariner 50 2т), я ставил 6, и при таком раскладе, данные описанные выше.
Автор: Moris (---.citytel-net.ru)
Дата: 07-06-05 19:45
Штатный провод на тахометр выходит с генераторной катушки, штатные тахи к нему и подключаются. А автомобильный тахометр считает импульсы зажигания, поэтому его надо подключать к низковольтному проводу, управляющему катушкой зажиг.
Автор: Salmon. (---.33.22.238-tt.dialup.onego.ru)
Дата: 08-06-05 02:01
А как это выглядит в самом моторе.
- Капитан, в какой стороне Сан-Франциско?
- 10 градусов Зюйд-вест...
- Не умничай, рукой покажи...
