 Московское время 06:11:14
 Владивостокское время 13:11:14
 Прогресс-4(бу) + Вихрь-30(новый): стоит ли брать?
Автор: Андрей Чеб (213.24.222.---)
Дата:   07-06-05 03:17
Помогите советом!
Предлагают Прогресс-4 (бу. 1975г. в комплекте) + Вихрь-30 (новый, с электростартером). За все дела просят 25 т. деревянных. Состояние лодки точно не известно, иду смотреть завтра, но хозяин говорит, что она слегка подтекает. Стоит ли брать?
 Re: Прогресс-4(бу) + Вихрь-30(новый): стоит ли брать?
Автор: Maxim (---.msu.ru)
Дата:   07-06-05 03:26
НОВЫЙ вихрь-30 с эл. стартером - $800. Так, что брать стОит при любом (разумном) состоянии лодки. НО, это если действительно НОВЫЙ двигун.
Дата:   07-06-05 03:43
Хозяин говорит, что покраска лодки еще заводская. Возму на смотрины фотоаппарат и завтра будут фотки.
А как Вихрь в деле? Я в этом ничего не понимаю. Читал, что есть с ним проблемы. Или при грамотной эксплуатации жить можно?
 Re: а, чего думать.
Автор: Yrec (---.ip-tel.ru)
Дата:   07-06-05 04:55
Если очень хочется, то брать нужно. Хотя смотреть обязательно!
А, что сейчас такое 25 т., бери, потом сам разберёшься.
Дата:   07-06-05 08:52
Глянь, что написано на сайте в статье про Вихря.
Если руки растут из нужного места, Вихрь не подведёт. Но мотор капризный. Нужно подружиться, привыкнуть и знать его сварливый характер.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   07-06-05 13:42
Ценник достойный при учете нового двигла, - брать.
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата:   07-06-05 20:36
Андрей Чеб сказал:
Когда работает - хорош. Но работает не всегда. Гадость, короче, если есть возможность поставить что-то другое Н23-25 или буржуя ставь сразу. Если П4, то как более гарантированный вариант - второй двигатель цеплять, маломощный, на всякий случай.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-06-05 20:42
Если слегка это в пределах ведра в сутки, то брать. Если ведро в час, то смотреть где течет и думать как это устранить. Если поддается устранению без лишних затрат, то ломать цену до 15-20. Если непонятно где течет или затраты конские, то забить и не комплексовать.
Проверять путем постановки лодки на воду без сланей и прочего и загоняния туда 3-4 человек. Для груза.
Дата:   09-06-05 02:18
Всем спасибо за советы. Решил не брать, т.к. при осмотре обнаружились отверстия в корпусе (явно не предусмотренные конструкцией), да и мотор оказался не совсем новый, 91 года.
Автор: Бродяга Московский (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата:   09-06-05 16:08
Вот и я говорю халявы небывает
Автор: Petrovich (213.24.220.---)
Дата:   09-06-05 21:40
Андрей, правильно сделал, что не взял. Сходи сюда и посмотри Ссылка. Выбрать можно. На прошлой неделе в Новочебоксарске друган продал К5М3 за 6 тыр! Правда без тента и весел. А мотор, это дело такое, что на цену падать нельзя! Я взял в прошлом году 30-ку с рук перебранную, гарантию давали и все такое. Четыре раза безотказного выхода и все! На острова на моторе, а обратно на веслах. Это тем более плохо, когда не разбираешься в моторе.
Дата:   09-06-05 22:16
Petrovich, спасибо за поддержку :) У меня в прошлую осень тоже случай был: заплыл в острова по спокойной воде, а когда обратно собрался, то такой ветрила подул, что мне в моей мелкой (2.85) резине мало не показалось. Да еще и мотор чуть не накрылся (Ветерок8), пришлось вырубить. (перестала поступать вода в систему охлаждения, как потом выяснилось камушек мелкий проскачил и засорил. Так и учимся). В общем после 2-х часов гребли в волну против ветра, с кучей вещей, с товарищем под 150 кг, да вдобавок с одноместной надувныхой со шмотками на буксире пришел к выводу: надо брать лодку посерьездней (наверное надувнуху - всеж мобильность) и мотор желательно буржуйский. В этот же день, по этим же волнам рассекал один джигит на Корсаре с Мерком-15. Вот только цены...
