| Московское время 09:24:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:24:21 |
Автор: UA9OAP (83.149.51.---)
Дата: 06-06-05 22:01
Есть такое желание. Чтобы не слишком потерять запас плавучести, думаю и в бомболюк и вдоль бортов проложить вспененный полиэтилен, ну тот который нынче в спасжилеты пихают...
Задумался вот о чем. Резать палубу под люк - жесткость корпуса не нарушится, ничего не поведет? Тем более, похоже палуба на носу Оби не плоская...
2. От какой лодки лучше (удобнее) ставить люк?
Автор: Светлана (83.220.71.---)
Дата: 06-06-05 22:49
А "запас герметичности" не волнует?
Палуба покатая, так что будет сложно... Нос Оби вообще грузить не рекомендуется... (то есть использовать его как грузовой отсек).
Зачем Вам это, если не секрет?
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата: 07-06-05 01:12
вот была когда-то эта тема...
там еще сцылы есть...
только там тоже негерметично...
я вот пока и остановился на своей делать, пока не придумаю как сделать хотя бы близко к герметичности... люк прогрессовский валяется... :(
однако ж нос у оби и так негерметичен даже если не резать - там же дырочка-есть и немаленькая
что касаемо нежелательности грузить у оби нос - полностью согласен - она и так роет незнамо как. однако есть же спальники, фуфайки и т.д. веса 5 кг на все а места занимают поллодки... это можно и в нос сунуть :)))
опять же удобнее тяжести будет раскладывать в зад :)
однозначно - рундук полезная штука.
