| Московское время 21:53:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:53:42 |
Автор: sa (83.102.249.---)
Дата: 06-06-05 19:22
1. После остановки на час-два, или после откидывания мотора требуется повторно дёрнуть раза 3 на подсосе. Правильно ли это ???
2. Свечи без нагара, но на нижней много масла, правда смесь обкаточная, где-то 1:20. Что делать ??
3. Иногда кажется что сразу после заводки работает на одном цилиндре. Через несколько секунд после того как завелся и начала движения на малом газу мотор резко увеличивает мощность. Может это связано с забрасыванием нижней свечи ??
4. Рекомендации по замене свечей СИ-12РТ на импортные.
5. Нижний цилиндр немного холоднее верхнего, поэтому, а также из-за закидывания свечи маслом нужно ли в него ставить более горячую свечу ???
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 06-06-05 19:55
sa сказал:
> это ???
Да.
Ничего.
Да
Brisk N17.
> горячую свечу ???
После обкатки посмотришь. Но как правило не надо.
Автор: Иван (S1)
Дата: 06-06-05 19:58
Kira сказал:
> Ничего.
А я бы-таки рекомендовал контактики прерывателя этого цилиндра почистить.
Автор: sa (---.slavneft.ru)
Дата: 06-06-05 21:31
Спасибо,
Контакты чистил.
Перестанет ли замасливаться нижняя свеча при использовании нормальной смеси 1:40 ???
Дата: 06-06-05 21:43
х з. посмотришь сам. У меня при 1:40 ничего не замасливается, но я все время или на 800 оборотов или на 3800. В первом случае ничего не нагорает так как работает на системе ХХ. Во втором это нормальный рабочий режим.
