 Московское время 14:05:26
 Владивостокское время 21:05:26
 Чайник на выезде !!!
Автор: casha9999 (---.vistcom.ru)
Дата:   06-06-05 17:09
Ура- сбылось. Вчера наконец первый раз выехал на Волгу. Прокатился вдоль матушки Волги через полгорода. Лодка Brig D265S (безкилевая, с реечной сланью)+ Jonson -3,5. Ощущения незабываемые (наверное для чайника) ;-))))). Единственный вопрос- при одном человеке на оборотах до средних сильно задирается нос, но при оборотах выше и максимальных лодка выравнивается - как избавитсься. Загрузка- Я( 65 кил)+ груз и топливо кил 12-15. На глиссер вышел где- то на 80% мощности.
 Re: Чайник на выезде !!!
Автор: Nikolay (195.58.35.---)
Дата:   06-06-05 17:27
Когда нос задирается лодка пытается выйти на глиссерование а на высоких скорее всего уже на глиссеровании вот и выравнивается. P.S. Существует 2 режима хода твоей лодки 1. Водоизмещение. 2. Глиссерование. При глиссеровании пятно контакта с водой сильно меньше. Лодка как бы скользит по воде. А нос вверх это переход от одного режима к другому.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   06-06-05 17:50
К концу сезона посмотришь на все другими глазами. Нос в небо это переходной режим. Надо выскочить на глисс, а потом можешь снять обороты, но 3.5 коня это ... даже трудно сказать что. Одним словом лучше чем на веслах. Дерзай!
Удачи и добра!
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата:   06-06-05 17:57
Когда нос поднимается, обрати внимание на пол.
Поперёк днища вместе с лодкой идёт волна, и с ускорением лодки волна-бурун движется от носа к корме.
Как только через неё перескочил - сразу лодка движется в режиме глиссирования.
Ускорить переход на глисс можно перемещением массы груза вперёд во время перехода через этот бурун.
Но аккуратно в маленькой лодке на ходу с перемещениями
Дата:   06-06-05 19:46
Даже J3R- это все равно ДЖОНСОН !!!
