 Московское время 16:22:05
 Владивостокское время 23:22:05
 Дейдвуд
Автор: Костян (---.barnaul.ru)
Дата:   03-06-05 21:39
Какой длинны должен быть дейдвуд мотора при установки на Воронежа ?
Итересует максимально допустимый размер без переделки транца.
 Re: Дейдвуд
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-06-05 21:51
Да хоть метр. Только ехать будет плохо. А вообще стандартная нога. 15"
 Re: Дейдвуд
Автор: TEV (81.18.154.---)
под транец 380-420мм.
 Re: Дейдвуд
Дата:   04-06-05 01:07
Кира правильно сказал. :о))
Антикавитационная плита должна быть ниже днища мин на 5 мм. Делай сантиметр и будет счастье. Чем выше, тем скорость больше, но подхват воздуха в повороте, чем ниже - больше сопротивление ноги и скорость меньше. Решай сам.
