| Московское время 03:37:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:37:06 |
Автор: VOVICK (83.102.149.---)
Дата: 03-06-05 07:07
Привет всем.
Подскажите пожалуйста, как снять маховик на нептуне. Уродуюсь 2-й день. Гайку открутил, вкручиваю штатный съемник - не могу застопорить маховик от проворота.
Есть ли какая нибудь технология?
Дата: 03-06-05 08:11
Брызгаешь WD, в съёмник вставляешь хороший ворорток, бьёшь по нему молотком. Инерция маховика противодействует удару молотка и съёмник начинает вкручмваться. Ессно все резьбы смазаны. Колоенвал имеет вертикальный люфт. Приподнимаешь за мащовик в пределе люфта и бьёшь сверху по напряжённому съёмнику. Так ударами (удар на отворот, удар сверху) постепенно снимешь.
Автор: Доцент-М (195.5.158.---)
Дата: 03-06-05 16:12
Существует несколько видов приспособ. Самый простой - это в свечное отверстие вворачивается подходящий болт, который упираясь в поршень не дает поворачиваться маховику. Но мне этот вариант не нравится.
Не имея никаких приспособ, действую следующим образом: на маховик наворачиваю пусковой шнур в направлении, обратном вращению и закрепляю где-нибудь на моторе. Затем при помощи молотка и воротка, как описано выше, производится вворачивание болта съемника, пе5риодически подстукивая по маховику снизу. Не было еще случая, чтобы он не снялся.
Автор: Nikolay (195.58.35.---)
Дата: 03-06-05 16:16
Гровер не забудь вытащить из под гайки маховика, и никакие болты в свечное отверстие не вворачивай, не прокручивай маховик против часовой стрелки!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 03-06-05 17:02
В штатный съемник ты же какую-то шпильку вводишь? Так вот рукой держи маховик. Второй рукой дотяни сколько силы хватит. Потом молотком сверху по съемнику мызнуть, чтоб напряг снялся слегка. Потом тем же молотком резким движением по тому, чем крутишь. При необходимости повторить. Затягивать гайку аналогично. Молоточком резкими ударами. После первых 3-х ударов приходит сноровка и маховик даже можно не держать.
Дата: 03-06-05 17:04
Вариант со шнуром на нептуне не катит. Не за что зафиксировать. Так как штатная зубчатка снимается для доступа к гайке.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 03-06-05 17:36
Удар по съёмнику молотком в осевом направлении не должен быть очень сильным. Обычно достаточно одного правильного удара, чтобы съёмник дальше пошёл от руки.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 03-06-05 19:09
,,Существует несколько видов приспособ... ,, чтоб угробить ПЛМ. Не слушайте Доцента-М, если не хотите проблем. Кира и Энди - вот правильные методики. Сам делаю только так ... И ещё - правильный съёмник маховика на Привете: смысл его в том , что большой болт вкручивается в маховик, а уже в этот большой болт вкрачивается поменьше; маховик от проворота держишь большим ключём за вкрученный большой болт, а меньшим ключём вкручиваешь меньший болт в большой и упёршись в КВ малый сдёргивает маховик с КВ... Если сильно пришкварилось, пусть под натягом полежит немного, а потом приподнимаешь за маховик и большим молотком резко , по голове малого болта - Тюк ! Маховик в руках, а мотор на ногу - Плюх!!!.. Шутка, но высоко не поднимайте. Пишу , потому , что больно видеть как с дуру ума ПЛМы превращают в папелацы. Видел вырванную стальную конусную часть из нептуновского алюминиевого маховика с помощью трёхлапого съёмника... Дивился!!!
Дата: 03-06-05 19:10
Удар должен быть очень сильным :о)) Но не провалить коленвал в дейдвуд :о))
Я с силой удара не усердствую. Всёж коленвал упирается в люминь.
А в свечное стопор не совать. Кирдыкнуться может всё.
Дата: 03-06-05 19:38
Спасибо вам парни огромное. Я его затянул молотком как мог и оставил на ночь. Щас почитал советы, пришел - легонько стукнул сверху - он и спрыгнул. Наверное за ночь под натягом стронулся. Еще раз всем привет и всем СПАСИБ !!
Автор: boater (85.91.97.---)
Дата: 03-06-05 21:09
Покупаются маленькие тисочки( рубей сто) и зажимается между их губками маховик! на нептуне есть плоская поверхность на маховичочке, куда их примастырить можно. Эти тисочки упираются в лапы на которые ставится стартер - вот тебе и упор. Еще советую прикупить простейший динамометрический ключ (еще рублев 50). Он имеет то приемущество, что длиннющий и стучать при отворачивании не надо вообще, не говоря уже о заворачивании...
Да!!! А оторвать с куском алюминия - легко!!!! Ежели маховик по каким-то причинам касается сердечников катушек - то там так припаевается - мама не горюй!!!!
