 Московское время 21:26:05
 Владивостокское время 04:26:05
 Крым с Маринером-40
Автор: Alex(Рига) (80.233.216.---)
Дата:   03-06-05 07:20
Всем привет! Кто нибудь может подсказать какой винт наиболее оптимален
для Крыма с Маринером-40 2т.Нагрузка примерно 250 кг. Родной винт 12.
 Re: Крым с Маринером-40
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   03-06-05 15:27
: Кто нибудь может подсказать
Никто не может.
: Родной винт 12
Не меньше, чем на 14 - точно, больше - путем экспериментов на ТВОЕЙ лодке с ТВОИМ мотором.
Эх... где мой тахометр... (пустив слезу)
Дата:   03-06-05 16:50
Мерил самодельным тахометром, на полных около 5900-6000, скорость 52км по GPS.Я думаю однозначно перекрут, потому что у движка на полном начинают плавать обороты ( защита ??? ). Вот поэтому и не знаю какой следующий винт поставить.
Автор: Moris (---.citytel-net.ru)
Дата:   03-06-05 18:53
Мне кажется 14, может и больше. Покажет эксперимент. Потом раскажи, какой скорости удалось достичь.
Предварительную прикидку сделай по расчетам на сайте. У меня практика совпала с расчетом полностью. Крым+30М.
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата:   03-06-05 19:36
Alex(Рига) , если важно разогнать плавсредство до мах скоростей при указанных весовых параметрах, 15 нержу. Для более точного подбора - без тахометра не обойтись.
