 Московское время 21:11:01
 Владивостокское время 04:11:01
 На с/с "СИГМА" необходима замена двигателя.
Автор: Руслан (217.17.186.---)
Дата:   03-06-05 06:06
Двигатель "ГАЗ 53" восмерка, при замене двигателя столкнулись с проблемой "как правильно воткнуть весь подвес". Где взять материалы типа "Своими руками" на двигатель и подвес "Сигма".
 Re: На с/с "СИГМА" необходима замена двигателя.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   03-06-05 16:59
Вопрос непонятен!Ежли у вас на старом двигле весь навес остался,так в чём трабл,а ежли нет,то про какие материалы та говоришь?,холодильник нужен,помпа забортной,коллектора охлаждаемые,гидромуфта.редуктор?
Мой те совет:и не думай даже 53 менять на 53,ежли помер,так помер,фтыкивай подвесник,и будет тебе счазтье:)))!
