| Московское время 13:39:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:39:25 |
Автор: Patrick (217.74.38.---)
Дата: 02-06-05 23:44
Есть мотор Ямаха-30, Электростарт+ручной, дистанция+румпель.
Использую я его на обычной казанке "метла" есть одно неудобство, а именно:
Замок зажигания для электростарта у него предусмотрен дистанционный, с кабелем 6 метров. т.е. мне приходится этот пучек проводов таскать с собой. Это мне не нравится.
Можно ли сделать так:
В поддоне мотора, рядом с подсосом есть резиновая заглушка, можно ли туда поставить замок зажигания и избавиться от этого длинного кабеля ?
Т.е. смысл в том чтобы ключ вставлять в мотор, а не пользоваться этим награмождением проводов. Кто нибудь подскажет можно ли это сделать и что для этого надо ? теоретически замок зажигания можно наверное открутить от пульта, только войдет ли он туда и как его там закрепить ?
Или продаются специальные замки зажигания именно для вкручивания его в мотор ?
Подскажите что и как плиииз.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата: 03-06-05 00:04
У самого такой же мотор. Думаю одним замком не отделаешься нужно еще и "чеку" с пульта переноносить или вообще ее блокировать. А на "метле" под 30-кой и без "чеки" будет эстримально, моторчик-то под 56кг будет.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 03-06-05 00:13
Есть и замки и кнопки Стоп с чекой - ищи (например у Истмарина, Моремана и т.п)-смотри, что ближе территориально.
Автор: Жора (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 03-06-05 00:26
У меня Ямаха-30, электростарт+ручной, дистанция+румпель как у тебя, но схема другая- кнопка стартера и кнопка чеки расположены на поддоне. Под замок зажигания там просто физически нет места.
P.S. А я ищу замок зажигания для электростарта дистанционный!
Воистину, кому повезло, тому это не надо!
