 Московское время 23:52:13
 Владивостокское время 06:52:13
 Венец на Вихревский маховик... как?
Автор: Montazhnic (---.239.48.90.nsk.gldn.net)
Дата:   02-06-05 22:23
Собственно сабж... есть обычный В-30РЭ... хочется приладить стартер... заменить маховик - дорого (почти 100$)... в продаже есть венцы, однако в магазине не смогли объяснить как его насаживать и крепить... подскажите, пожалуйста...
 Re: Венец на Вихревский маховик... как?
Автор: Andy_Speed (---.coltel.ru)
Дата:   02-06-05 22:42
Отдать маховик с венцом хорошему токарю. Он проточит маховик под размер венца (под горячую посадку). Потом венец нагревается (равномерно) и нагорячую напресовывается на маховик.
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата:   02-06-05 22:45
Поиском пошарь. Я недавно тоже этим вопросом озадачивался. Kira пару раз довольно доходчиво все описывал.
Поиск по словам "электростартер на Вихрь" и "СТ-369".
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   02-06-05 23:29
Отдать вменяемому токарю. И объяснить ему, что базой является только ось маховика. То есть надо точить оправку с конусом. Или дай ему старый коленвал. Потом посадочное место протачивается до обеспечения натяга 0.15. Венец греется до 200-250 и сажается на горячую. Это можно хоть дома сделать.
 Сходил в поиск (+)
Дата:   02-06-05 23:36
Почитайвот тут и тут
Автор: Бродяга Московский (195.68.138.---)
Дата:   03-06-05 03:05
Протачивать маховик только на конусе,венец нагревать на эл плите, только 200-250 это много,100-120 нормалек венец свободно падает на маховик.
Сам так делал в прошлом годе.Работает всё нормально
Дата:   03-06-05 08:26
Темпераьура структурных изменений металла 227 град.
Греть выше этой температуры вредно.
 всем спасибо... будем искать токаря... (-)
Дата:   03-06-05 16:42
