 Московское время 20:57:28
 Владивостокское время 03:57:28
 Господа-владельцы Хонды-2!
Автор: AKZ (---.voxnet.ru)
Дата:   31-05-05 20:32
Нет ли у кого инструкции по разборе карбюратора, или, на худой конец, схемы карбюратора. Мотор попал в небывало высокий весенний паводок. Затёк в подвале, где хранился зимой. Искра есть. Но бензин в камеру сгорания не попадает, хотя в карбюратор поступает. Игла работает нормально. Перво-наперво в таких случаях полагается продуть жиклёр, но я онного при первой разборке не обнаружил. Возможно, также, что маловат уровень топлива в карбюраторе, но за зиму вряд ли что-нибудь могло измниться, а жиклёр мог засориться запросто. Нужен либо совет бывалого, либо схема или инструкция.
С уважением, АКЗ.
 Re: Господа-владельцы Хонды-2!
Дата:   31-05-05 20:42
Да утопи его нах
карбюратор
в бензине
на сутки.
Мож просто масло закупорило от загустения. Но ежели на силумин попала вода и скородировала от наличия вредных микробов и повышения кислотности воды, то может быть гимор.
Схемы нет. Поступай как всегда, начни осторожную полную разборку.
 На худой конец так и придется делать, но
Дата:   31-05-05 21:41
ведь неохота. К жиклёрам доступ обычно без серьезной разборки. Да и хорошо бы разобраться с этим на берегу. А что, если засор на воде? Мотор-то весь состоит, фигурально выражаясь, из двух дырок, да двух болтов...
С уважением, АКЗ
