 Московское время 15:07:05
 Владивостокское время 22:07:05
 Про фонарик
Автор: Алексей из Самары (---.dialup.radiant.ru)
Дата:   29-05-05 23:49
Детство у меня прошло в эпоху дефицита батареек, поэтому тогда хотелось что-нибудь помощнее и с большим аккумулятором - вот реализовал детскую мечту
 Еще
Дата:   29-05-05 23:52
1
 Re: Еще
Дата:   29-05-05 23:55
2
 Re: Еще
Дата:   30-05-05 00:05
Такой вот лодочно-стояночный вариант получился - может кому интересно ТТХ:
аккумулятор гелевый 7 а/ч, лампа основная - галоген. колба 5 или 10 Вт, дополнительная - 1.2 Вт (освещение панели ВАЗ-2105)
если с 5 Вт лампочкой- работает 16 часов непрерывно (проверено)
Бюджет: аккумулятор - 230 р, лампа (Филипс) - 40 р, цоколь для лампы - 21 р, плафон китайский - 220 р, выключатели, хомут, доп лампа, разъем для зарядника (или питания потребителей 12В) - около 80 р, зарядное устройство - самоделка
Тяжеловат, конечно, зато светит долго, не как готовые изделия из магазина
 Re: Еще
Дата:   30-05-05 01:20
Я придпочитаю иметь в лодке два фонарика. Один дальнобойный и один маленький. Либо налобный либо "зубной", который болтается на шее, чтоб в случае чего очистить винт от дерьма ночью.
 Re: Еще
Автор: Givi (---.adsl.novoch.ru)
Дата:   30-05-05 02:14
Только аккумулятор весом 2.6кг!!!! Хорош фонарик!!!!!
 Re: Еще
Дата:   30-05-05 02:34
Не взвешивал, -субъективно, меня не напрягает - качайте мышцу, ребята
 Re: Еще
Дата:   30-05-05 02:35
Это правильно, у самого не один фонарик в лодке, кроме штатного э/оборудования
 Re: Еще
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   30-05-05 07:07
Никогда не пробовли гибрид из лампы-фары от прибора ночного видения (старого) и 3-х серебрянно-цинковых аккумуляторов СЦД-12, от того же прибора, очень рекомендую (можно ещё достать в армии), после этого ваш фонарь покажется свечкой, уверен.
 Свет
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата:   30-05-05 07:56
Китай нам поможет(или уже помог??)
270руб теоретически должен светить 24ч непрерывно на двух лампах,реально никто не проверял.в недельном походе не подвел,хотя освещал только вечернее застолье.Неплохо выполняет роль маяка.
 Re: Еще
Автор: Salmon. (---.33.22.161-tt.dialup.onego.ru)
Дата:   30-05-05 08:12
А унас белые ночи.
 Re: Еще
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   30-05-05 10:04
asn сказал:
> уверен.
Согласен, вещщ!
 Re: Еще
Дата:   31-05-05 02:13
А я вот случайно прикупил аккумуляторы VD153 (для видеокамеры). Сваял сборку. Получилось довльно таки притяная батарея весом 12V 8400мА при весе всего 660грамм. !!!!
Думаю такую компактную силу использовать универсально:
-для надувания лодки насосом браво
-для питания эхолота
-для питания фонаря
 Re: Еще
Дата:   31-05-05 02:25
Обычно аккумуляторы такой мощности килограмма 3 весят.
