| Московское время 03:43:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:43:22 |
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 29-05-05 21:04
Ремонтировал-то собственно Лукич, а я делал максимально возможный умный вид. Ну и так - фотиком щелкал.
Дата: 29-05-05 21:07
Коммутатор - мозг мотора. В нем чего-то гавкнуло и автомикс стал на холостом ходу жрать литр масла в минуту.
Дата: 29-05-05 21:10
Тот самый "знаменитый" серый провод. На него завязана защита по температуре. маслу и максимальным оборотам. Если уже нет сил бороться , а стихия наседает - перекуси его кусачками и до берега дойдешь, но это "лебединая песня" для мотора...
Дата: 29-05-05 21:20
Пока я занимался своей 90кой, ребята провели ходовые испытания. На 17 винте 5000 через 3 секунды после старта. Стремление к перекруту. Винт, однако, потяжельше следует попробовать...
Спасибо , Лукич, от хозяев лодки за работу и от меня за науку!!!
Дата: 29-05-05 21:22
Лукич сказал маслонасос снять, а то даст клина и порвет картер.
Пошел к своему 90тику. Вот, собственно, насос...
Дата: 29-05-05 21:24
А это место, где он стоял. Собрано все на колечках резиновых. Плотненько. Хрен, я думаю, изображу путнюю заглушку из подручных средств на стоянке.
Автор: Иван (S1)
Дата: 29-05-05 21:27
Мао сказал:
Однако...
Так я не понял, Лукич починил автомикс или отключил его нах?
Дата: 29-05-05 21:28
Да и отхренькал на наждаке "лопаточку" зацепления. Собрал все взад... Не крутится теперь насос, значит и не вклинит...
Дата: 29-05-05 21:31
Ивану. Отключил нах-нах!!! Хозяин - человек связанный всю жизнь с техникой - понимает чем грозит масляное голодание...
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 30-05-05 00:31
Блок ( схема)управления микстом конструктивно вмонтирована в компьютер - замена "дохлого" транзистора микста внутри компа(выполнен герметично и весьма "набит" детальками) явно нецелесообразна по сложности и возможным последствиям разборки.Можно было "примудрить" другой блок управления микстом " в навеску", но оно надо ?
Дата: 31-05-05 04:45
Мужики!
А анекдот про японскую циркулярку снаете?
Дата: 31-05-05 07:46
Есть несколько вариантов такого анекдота ( один про кубометры без заводки )- ты не этот имеешь ввиду ?! :-)))
