 Московское время 10:39:59
 Владивостокское время 17:39:59
 Замена транцевой доски на Прогресс-2?
Автор: Александр (Дубна МО) (---.jinr.ru)
Дата:   27-05-05 18:33
Здравствуйте!
Собрался поменять транцевую доску на Прогресс-2. Старая сгнила, поэтому демонтировалась легко. Новая не лезет (сделал по размерам) - мешает и верхний и центральный упорный уголок. На заводе сначала устанавливают, а потом клепают уголки? Что делать?
 Re: Замена транцевой доски на Прогресс-2?
Автор: Мещеряков (---.jinr.ru)
Дата:   27-05-05 18:46
Привет Александр!
Ну вот и побратим прорезался. Я то же из Дубны. Звать Глебом Мещеряковым.
Может надо выбору в доске сделать под у голок.
Конечно в деталях ваш транец не помню, но помоиму там все просто. Сам хожу К5М2 и Evinrude 50.
Глеб.
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата:   27-05-05 19:12
Вот тут почитай, что Kira пишет
Автор: Дмитрий П. (---.orient.net.ru)
Дата:   27-05-05 19:42
Кирилл пишет про рецесс, который нужно вынимать высверливая кучу заклёпок.
На Прогрессе-2 такогово (самоотливного) нет просто
Вот здесь меняная доска, но неудачно подоранная (сучок справа). Можно было сделать аккуратнее и вешать по необходимости два мотора как на Прогрессе-4.
Видимо доска влезла, так как следов переклёпки нет. Просто вырезали по боками Прогрессовские скруглённые уголки, этого скорее всего хватило.
Смогу сфотать и показать всё обстоятельнее только в среду.
А себе самоотливной всё-же сделаю, но чуть позже, когда время будет. Можно сделать и быстро, как мы с Василием на его стоянке видали из брезента. Но быстро может оказаться некачественным и переделывать будет лень :-)
Дата:   27-05-05 19:51
во как в идеале должно получиться
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-05-05 21:38
Да. грамотно сделано. И кстати стекло сделано по уму. Прочно и эстетично.
 истчо
Автор: Димч (---.115.dial.irtel.ru)
Дата:   28-05-05 01:03
1
 Re: истчо
Дата:   28-05-05 01:04
2
 Re: истчо
Дата:   28-05-05 01:06
На Кабеласе такого скорее всего нет
 Re: истчо
Дата:   29-05-05 17:40
Спасибо за инфо - впечатляет! Прогресс смотрится совем продвинутым. И стекло. И сидушки.
