 Московское время 22:26:13
 Владивостокское время 05:26:13
 Вихрь 25 масло в редуктор
Автор: Vadim_k (212.164.254.---)
Дата:   27-05-05 15:48
Сколько нужно заливать масла в редуктор в милилитрах
в граммах вроде 150, но взвешать мне негде
 Re: Вихрь 25 масло в редуктор
Автор: Володя (195.68.138.---)
Дата:   27-05-05 15:50
Ну дык 150 мл и лей
Дата:   27-05-05 15:55
1мл=1гр?
Дата:   27-05-05 15:57
Не заморачивайся наливай в мензурку 150 мл и заливай, всю жись так делал.
Дата:   27-05-05 16:04
ок спасибо
Дата:   27-05-05 16:05
За всегда пожалуйста
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-05-05 16:08
Грубо - стакан. Особо тонкие натуры могут взять одноразовый шприц на 150 кубов или накачать 20-и кубовой машинкой 7.5 раз.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   27-05-05 16:57
НЕЕЕЕ! Дадо как на импорте! Заливать через нижнюю пробку при вертикально установленном моторе! Ровно полторы стопки!!! Потом надо дождаться дегазации масла в течении времени требуемое для неспешного выпивания двух бутылок по 0.5 пива!
Не обижайтесь! Просто погода хорошая, море теплое и впереди два выходных!
Удачи и добра!
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата:   27-05-05 20:33
А стаканчик мерный купить? Ему цена 50 центов. И не 150, а 100-150.
Дата:   27-05-05 20:39
Примерно так, но зачем тебе такая точность? В этом барахле всё "на глаз" - карб регулировать - пасатижами "на глазок", маховик снимать - молоток-помощник, переключение реверса "на глаз" попал - не попал, а если ещё и поддон овальный, то пока установишь, снимешь бензошланг, который под румпелем, все руки обдерешь вкровь. Так что лей 130-150 мл. не ошибешься.
