 Московское время 17:30:46
 Владивостокское время 00:30:46
 Мотор для Суперкосатки
Автор: Scrolllock (85.195.129.---)
Дата:   26-05-05 07:48
Посоветуйте подвесной мотор для Суперкосатки.
Длинна корпуса 5,10м водоизмещение 500кг. Рубки пока нет.
Интересует даже не столько конкретная модель, а скорее мощность и приемлимый вес силовой установки. А то в прошлом году видел у себя на стоянке байланер с 225 дурой сидящий в воде по самый блок цилиндров на первых испытаниях :)
По проекту ее предполагалось таскать стационарным движком ГАЗ-21 Сейчас думаю сделать выносной транец под подвесник. Как вариант для себя рассматриваю четырехтактный мерк 50-60 сил. Знакомый предложил 75, но что то мне подсказывает что с ним меня ждет участь того байланера, ибо весу в ем 175 кг.
 Re: Мотор для Суперкосатки
Дата:   26-05-05 08:52
Приятно иметь дело со здравомыслящим человеком.
По аналогии с другими лодками сходных размерений, обводов и веса
можно рекомендовать на "Суперкосатку" двухтактную "Ямаху-60" (105 кг)
или двухтактный же "Мерк-60", желательно в варианте "Бигфут" (примерно те же 105 кг).
Дата:   26-05-05 09:08
Бигфут я так понимаю, с длинным дейдвудом?
А в чем преимущество в данном случае? Правда высота борта в миделе у Суперкосатки по проекту 940мм и транец у меня без выреза. Резать его не хочется и потому хочу сделать выносной. Еще бы подсмотреть как он должен выглядеть :)
Дата:   26-05-05 09:17
Бигфут - это с большим передаточным отношением редуктора (2.33) против 1.86 у исходного варианта.
Преимущество - бОльшие КПД и тяга на скоростях до 60 км/ч.
Как он должен выглядеть? На колпаке будет написано "BigFoot".
Длина "ноги" мотора с бигфутовостью не связана.
Для "СК" оптимальна длина "L" (20 дюймов).
Насчет резания транца. Я бы советовал именно мотор на транце и рецесс.
Мне, переделавшему три транца, эта процедура не кажется сложной.
Разумеется, нужен самоотливной рецесс, тогда отрицательных последствий резания не будет.
Не думаю, что изготовление выносного кронштейна будет проще (хотя их-то я лично не изготавливал).
Если все-таки делать кронштейн - нужно минимизировать его вылет, т.к. на килеватой "СК"
проблемы с дифферентовкой при слишком длинном кронштейне будут непременно.
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата:   26-05-05 10:57
Иван сказал:
А еще лучше "UL" , тем более если на выносной транец.
 Немного пояснений
Дата:   26-05-05 11:17
Что я имел в виду, говоря об оптимальности 2Т "Я-60" и "М-60" BF.
Если сделать вырез в транце и рецесс, то можно просто повесить эти моторы и кататься,
проблем с дельфинированием не будет никаких, не понадобятся ни транцевые плиты, ни крылья на мотор.
Лодка выйдет на глиссирование с любой разумной загрузкой
(люди, сидящие на штатных местах, а не как сельди в бочке, груз - в рундуках, а не навалом),
и будет иметь скорость 50~60 км/ч в зависимости от нагрузки.
Расход горючего на экономичных скоростях 40~45 км/ч около 0.4 л/км.
При бОльшем весе мотора непременно будут проблемы с дифферентовкой (задирание носа, дельфинирование),
потребуются транцевые плиты или крылья на мотор, увеличится расход горючего.
Дата:   26-05-05 11:23
Виктор/Владивосток/ сказал:
С точки зрения минимизации работ по вырезанию транца - очень может быть.
Лучше всего было бы узнать габариты намеченного мотора в откинутом состоянии,
и проработать конструкцию кронштейна на макете.
Однако, в зарубежной практике для корпусов такого размера все же обычно применяют
моторы с ногой "L", вероятно для того, чтобы мотор, прячась за переборкой рецесса, создавал меньше шума.
Дата:   26-05-05 19:07
А чем обычно комплектуются такие моторы? Приборы, газ-реверс?
Дата:   27-05-05 12:07
В минимальной комплектации идет управление газ-реверс с тросами, это я видел сам.
Но, говорят, все зависит от конкретного дилера. Может и тросы замылить, может и приборами укомплектовать.
Короче, нужно контролировать поставку в соответствии со своими потребностями.
